DP0 пинок при блокировке гидротрансформатора на второй передаче
Ted
#1 Сообщение Ted » Чт янв 05, 2017 8:08 am
Всем добра!
Подскажите куда копать...
Есть очень хороший пинок при блокировке ГТ только на второй передаче.
При этом после начала движения, несколько раз блокировка проходит очень мягко, практически незаметно.
С температурой масла связи не заметил, так как, например, после старта температура была 46 градусов, пинка не было, когда пинок появился, температура была 48 градусов.
Прикладываю лог диагностики http://my-files.ru/4nnq8o
VILTOR
Re: DP0 пинок при блокировке гидротрансформатора на второй передаче
#2 Сообщение VILTOR » Пт дек 11, 2020 7:02 pm
Peugeot 207 1.6 120 л/с AL4 таже самая проблема пинок на второй при блокировке ГТ, клапана менял, гидроблок мыл, может быть проблема в самом гидротрансформаторе? как его проверить?
