гидроблок очень хочет быть перебран часто висят shiftsergey61reg писал(а):Короб привезли разобранную в мешке: фрикционы с железом в хлам, втулка внутреняя задней крышки стертая, соответственно вал на 3R и между ними подшипник. Все заменил - с N на D толчек, поехала, передачи все мягко, после 80км/ч иногда раньше в аварийку, ошибки Р0732 стираю, в аварийка Р0734 стираю и все повторяется. Замечен стрекот не громкий в районе задней крышки на парковке и нейтрали, при вкл R и D тишина. Мозги не мыл, был на распутье со штекерами на два соленоида с синим и зеленым, поставил по изгибам проводки. В чем косяк? Кто сталкивался?
