Мехатроник DSG7, чем залита плата и как восстановить датчик?
Vetal
#1 Сообщение Vetal » Вт окт 22, 2019 12:28 am
Привет всем, не подскажет кто:
1) чем залита внутри плата мехатроника 0AM с завода? Можно ли залить чем-нибудь таким? Видать попало масло и внутри стало все как желе (фото прилагаю)
2) если выводит ошибку на холодную p173c (ошибка датчика 5-7 передачи), но магнит на месте, вилка вроде не люфтит и по достижении ~30 градусов в коробке проблема проходит то это скорее какие дорожки замкнуло или надо датчик перепаивать?
maik
Re: Мехатроник DSG7, чем залита плата и как восстановить датчик?
#2 Сообщение maik » Вт окт 22, 2019 9:58 am
проще другую купить
Vetal
#3 Сообщение Vetal » Вт окт 22, 2019 10:20 am
да вот не проще, другая б/у в более менее нормальном состоянии 12-14 тыс, и еще перепрошивка от 3,5 до 8 тыс ))) никто не подскажет а каким железом и софтом можно слить дамп с одной платы и залить в другую?
maik
#4 Сообщение maik » Ср окт 23, 2019 11:02 am
за 15т прописанную под вин могу предложить
Vetal
#5 Сообщение Vetal » Ср окт 23, 2019 12:09 pm
а с какого примерно она года машины? и как долго она купалась в синтетической зеленой гидравлике (от чего собственно и проблемы как я понимаю) ?
maik
#6 Сообщение maik » Чт окт 24, 2019 8:22 am
с твоего года она купалась в масле, просто этот блок рабочий а твой нет, если с таким подходом искать запчасть то я думаю твой автомобиль не скоро поедет
maik
#7 Сообщение maik » Чт окт 24, 2019 8:25 am
и проблемы не от синтетического зеленого масла, а от конструктивного дефекта блока
