X trail jf011e нет давления
Aртем
#1 Сообщение Aртем » Вс июн 09, 2019 9:16 pm
Всем доброго времени суток! Имеется jf011e до ремонта вибрация и код р0868, разборка показала канавки в ведущем шкиве разбиты трещина на конусе,задиры на клапане в насосе но не заклинивший. Заменил ведущий шкив, насос с ремонтным клапаном, тефлон и шарики в ведомом шкиве, собрал установил, залил масло, завел, давления масла нет .Заменил насос - все равно нет, подкинул другой гидроблок- все равно нет давления, заменил шкив ведущий- нет давления, поставил старый насос который до ремонта- давление появилось буквально на 1-2 минуты коробка загрузилась, но потом давление пропало. Откручиваю пробки для измерения давления-масло идёт но с воздухом и слабовато. На что ещё обратить внимание?
ALEXMAX
Re: X trail jf011e нет давления
#2 Сообщение ALEXMAX » Пн июн 10, 2019 9:25 pm
Смотри еще раз внимательно насос..
Aртем
#3 Сообщение Aртем » Пн июн 10, 2019 9:45 pm
Ок, посмотрю.
Aртем
#4 Сообщение Aртем » Ср июн 12, 2019 7:34 am
Перекинул шкивы и насос на другую коробку, там давление есть, получается проблема в корпусе...
Dyukanm
#5 Сообщение Dyukanm » Вс июн 30, 2019 9:46 pm
А сетку-то ту поставил?
Aртем
#6 Сообщение Aртем » Вт июл 02, 2019 9:36 pm
Да, сетка та.
Макушкин Ю
#7 Сообщение Макушкин Ю » Пт июл 05, 2019 5:34 pm
Aртем писал(а): Откручиваю пробки для измерения давления-масло идёт но с воздухом и слабовато. На что ещё обратить внимание?
Может тупо с фильтром косяк - откуда он воздух-то берёт?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex и 9 гостей
