Писк при переключении передач и при движении
Rus65
#1 Сообщение Rus65 » Пн май 06, 2019 2:20 pm
Доброго времени суток друзья. После замена масла в автомате появилась следующая проблема - пищит автомат при переключении скоростей и иногда просто при остановке на передаче. Автомобиль Subaru Outback, автомат 5 ступеней. Проблем до замены масла никаких не было, масло залили оригинал, поменяли фильтр. Замена масла не аппаратная была и сразу после сборки появился свист. Грешили на фильтр, поставили старый, свист остался. На данный момент автомат ведёт себя отлично не тупит, не пинается, только свистит. Провели адаптацию - на компьютере показало, что после соленоида блокировки гидротрансформатора нет давления масла. Адаптация была проведена на вывешенной машине, поэтому он должен был сработать. Сейчас вариант только поменять этот соленоид, но есть подозрение, что это не он, поскольку ошибок нет никаких. Подскажите, куда копать? Все “мастера» предлагают просто поменять автомат или гидроплиту.
Сейчас этот форум просматривают: andreyrom и 7 гостей
