6HP26 BMW странные звуки и не едет нормально
Aleksey78
#1 Сообщение Aleksey78 » Сб май 04, 2019 2:01 am
Коробка была рабочая. Ремонтировался двигатель.
Коробку прикрутили к двигателю. На холостых слышны странные звуки в районе стыка коробки и двигателя.
Как будто гайка или обломок железа внутри коробки с маслом циркулирует и задевает корпус.
При включении D или R или увеличении оборотов звук пропадает.
Машина едет вперед и назад с небольшой скоростью.
Если надавить на газ посильнее, обороты подскакивают выше 4 тысяч, а машина не ускоряется, коробка начинает буксовать.
Никаких ошибок в блоке управления коробкой нет.
Предполагаю, что гидротрансформатор при прикручивании коробки не сидел на месте и мог что-то повредить.
Что там могло повредиться, что наблюдаются такие симптомы?
Маслонасос - но тогда бы она наверное совсем не ехала?
Что-то в гидротрансформаторе?
Завтра буду снимать коробку. Что проверить в первую очередь?
Куплю Гвоздодёр
Re: 6HP26 BMW странные звуки и не едет нормально
#2 Сообщение Куплю Гвоздодёр » Сб май 04, 2019 8:48 am
Скорее всего насос. С уважением.
Aleksey78
#3 Сообщение Aleksey78 » Сб май 04, 2019 8:57 pm
Снял и разобрал коробку.
Маслонасос цел. И внутри каких-либо повреждений и обломков не обнаружил.
Надел маслонасос на шлицы бублика на столе. От привалочной плоскости бублика, до наружной поверхности крышки, в которой маслонасос - 153мм. Завинтил все назад в коробку. От привалочной плоскости колокола, до поверхности крышки 183мм. Получается от привалочной плоскости колокола, до плоскости бублика должно быть 30мм. Надел бублик - 30мм получилось. Значит все вставлено как надо. Так оно и было собрано до демонтажа коробки. Со стороны двигателя тоже расстояние измерил от привалочной плоскости колокола до туда, куда бублик на маховике прикручивается - все совпадает.
Из поддона коробки и бублика было слито примерно 4.5 литра масла. Еще литр примерно вытек при разборке. Больше масла, кроме того что осталось в бублике нет. А заливалось туда когда-то 10 литров. Нормально ли что слилось так мало масла? Может коробка из-за недостатка масла издавать странные звуки и буксовать?
Или все же бублик в ремонт? Может из-за него коробка буксовать при повышении оборотов?
маслонасос
Куплю Гвоздодёр
#4 Сообщение Куплю Гвоздодёр » Вс май 05, 2019 10:30 am
Вообще то надо было до съёма коробки проверить уровень масла и при необходимости долить. Сейчас бы у Вас не возникло заданных Вами вопросов по поводу количества масла.
PaulNazar
#5 Сообщение PaulNazar » Ср апр 02, 2025 9:34 pm
Так чем закончилась эта печальная история?
ol4ik0808
#6 Сообщение ol4ik0808 » Ср апр 23, 2025 11:42 am
Подскажите пожалуйста чем все закончилась, идентичная ситуация
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 3 гостя
