Куплю Гвоздодёр писал(а):Посмотрите в этой детали шлицы. С уважением.
Куплю Гвоздодёр писал(а):Несколько не понял Вас. У Вас поздно переключается ? То бишь если Вы едете малым газом , то кпп при определённых условиях переключается ? При нажатии на педаль газа сразу скидывает вниз на передачу? Если так , то высоко дроссельное давление. Тогда копайте в сторону управления акпп. С уважением.
Куплю Гвоздодёр писал(а):Проблема не в коробке. С важением.
Куплю Гвоздодёр писал(а):Мало вероятно, но заменить надо.
Смотрите , если Вы разбирали насос , его надо после разборки отцентровать и насколько помню между половинок насоса есть шарик. Не потеряли Вы его?
Ошибка , которую Вы указали ссылается на ДВС.
С уважением.
