5HP24A войили гул
Эдуард33
5HP24A войили гул
#1 Сообщение Эдуард33 » Пн мар 04, 2019 12:59 pm
Доброго времени суток. Проблема такая: А8, двигатель 4.2, АКПП 5HP24A, полный привод. Заменил входной барабан пакета сцепления А на усиленный, барабан В с подшипником, масляный насос. Гидротрансформатор – ремонт с заменой всего, что надо. После ремонта появился гул, очень похожий на вой гидроусилителя руля, когда он подтекает, или не хватает масла. Только сильнее. Звук идёт из передней части коробки на всех режимах, синхронно с оборотами двигателя. Лучше всего его слышно со стороны левого привода. Что это может быть? Буду благодарен за любые разумные идеи.
maik
Re: 5HP24A войили гул
#2 Сообщение maik » Пн мар 04, 2019 2:25 pm
Привет, машина как едет?
maik
#3 Сообщение maik » Пн мар 04, 2019 3:18 pm
вариантов масса, от не закрученного болта в насосе, до лопнувшей плиты вернее верхней маленькой части, просто идет утечка.
Эдуард33
#4 Сообщение Эдуард33 » Пн мар 04, 2019 5:43 pm
А что создаёт гул? Это звук чего? Могу выслать видео и аудио файлы для наглядности.
maik
#5 Сообщение maik » Пн мар 04, 2019 8:46 pm
(926)1133716 на вацап сбрось
Эдуард33
#6 Сообщение Эдуард33 » Пн мар 04, 2019 10:07 pm
отправил видео
SASHA21123
#7 Сообщение SASHA21123 » Ср мар 06, 2019 12:16 am
Начните со снятия поддона и проверьте колечко под фильтром.Может всё проще чем кажется
SSSSSSSSSSSS
Эдуард33
#8 Сообщение Эдуард33 » Ср мар 06, 2019 7:56 pm
Проблема решилась заменой НОВОГО фильтра на другой. Спасибо Maik за совет. Тему можно закрывать.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex и 8 гостей
