6т40 подскажите по дефектовке цепи..
Al.gadzz
#1 Сообщение Al.gadzz » Ср ноя 07, 2018 2:56 am
Доброго времени суток! Ситуация такова: Произвели ремонт АКПП и через три месяца неожиданно появился стук при трогании в натяг (если совсем аккуратно трогаешься и ездишь то стука нет "толчка"), подняли авто и на "N" по крутили за колесо, привода целые стук (глухой звук + звонкий "кольцо") отдается в АКПП в районе дифференциала. Вчера съездил на дефектовку АКПП, все детали в "хорошем" состоянии в том числе и Дифференциал. задумался о замене цепи с номером 24238173, стоит в районе 10т.р. не смог найти информации о её размерах "допуска" чтоб понять стоит ли менять или нет (отбойники пластиковые не задевала). Помогите пожалуйста кто знает как такую инфу отыскать или направьте в нужное русло, с уважением...
А еще такой вопрос: может ли данный стук исходить из-за множества(мизерных) зазоров в деталях акпп?
на авто пробег в 90тыс. но не факт что без смотки..
Perevozchik1
Re: 6т40 подскажите по дефектовке цепи..
#2 Сообщение Perevozchik1 » Сб ноя 10, 2018 10:46 am
Подскажите, смогли проверить цепь? У меня проблема с подобной коробкой, скрежет в районе акпп при начальном нажатии на тормоз(на D и R), и когда отпускаешь тормоз, потом крутятся колёса да и машина ездит идеально. В коробке все проверили и бублик резанули, ничего не нашли...
Al.gadzz
#3 Сообщение Al.gadzz » Вс ноя 11, 2018 6:14 am
Цепь заказал новую, когда придет, хочу проверить на внутреннюю длину, сравнить старую и новую! Если время будет до сервиса добраться. Отчет скину постараюсь с фото! примерно неделя!
