A241e капает дексрон из под сальника внутренней "гранат
shofer
#1 Сообщение shofer » Вс июн 21, 2009 4:41 pm
Собственно проблема в заголовке поста.При замене сальника обнаружил,что привод имеет радиальный люфт в дифференциале 5-7 мм,с другой стороны дифференциала люфта нет.Замена сальника течь масла не остановила.Что сделать,чтобы остановить течь?
Хотелось бы знать мнение специалистов.
Gaikovert
#2 Сообщение Gaikovert » Пн июн 22, 2009 8:23 am
Можно и про авто написать...
shofer
#3 Сообщение shofer » Пн июн 22, 2009 9:59 am
Про автомобиль:T-Caldina,1994г.в.,E-ST191G-DWPGK,3S-FE,АКПП A241E -01A,японочка.
Предыдущий хозяин менял привод полностью,вал на гранате чистый.
Территориально ко мне близко Dmitry_vl.Хотелось бы видеть его комментарий по поводу стоимости ремонта и возможности помочь мне заменить корпус дифференциала.Или обращаться сразу к нему по ЛС?Как здесь принято?
Ещё такой вопрос:от каких АКПП подойдёт корпус дифференциала для замены?
shofer
#4 Сообщение shofer » Сб июн 27, 2009 2:08 pm
Спасибо за потраченное на меня время.С направлением ремонта определился - буду покупать и ставить контрактную АКПП.
Alex27104
#5 Сообщение Alex27104 » Вт ноя 29, 2011 3:05 pm
Здравствуйте, имею авенсис 2001 года с такой коробкой, чтоб не плодить темы решил написать сюда, хочу поменять жижу и встал вопрос на какую, на щюпе написано D-II or Dexron II, III. Стоит ли заморачиваться оригинальной D-II, или купить Dexron III?
Меркул
#6 Сообщение Меркул » Вт ноя 29, 2011 3:40 pm
Какой по цене понравится, тот и лей, по барабану.
Вся жизнь МАТРИЦА
Меркул
#7 Сообщение Меркул » Вт ноя 29, 2011 3:41 pm
DenRCAT писал(а):проблема частая на этой АКПП ,разбивает корпус дифференциала на коротком приводе.лечится заменой диффа и посмотреть что бы небыло надиров на гранате.
Элементарно протачивается и втулкуется, всегда так делали, а разбивает у любителей побуксовать одним колесом, т.е. надавить на гашетку и подремать пока роет. :)
Вся жизнь МАТРИЦА
#8 Сообщение arsas » Вт ноя 29, 2011 11:50 pm
Alex27104 писал(а):Здравствуйте, имею авенсис 2001 года с такой коробкой,
На Авенсисы также ставились U151E U241E U341E, и жидкость туда льется никак не D-II D- III.
mihailrr
#9 Сообщение mihailrr » Ср ноя 30, 2011 8:49 am
Меркул писал(а):[ Элементарно протачивается и втулкуется, всегда так делали, :)
А чем втулкуете? материал?
Встречал втулкованые бронзой, но выглядели как-то не очень, поэтому сам не втулковал ни разу
#10 Сообщение unforgivable503 » Ср ноя 30, 2011 9:27 am
Буксование, совершенно никак не связано с данной проблемой. Все беды диффа тойот из-за короткого привода, который дает сильную боковую нагрузку.
Почему с обратной стороны не разбивает? Потому что там подвесной принимает на себя всю нагрузку.
#11 Сообщение unforgivable503 » Ср ноя 30, 2011 9:31 am
С втуливанием тоже все не так просто, обычно на таких диффах, в хлам конченные сателлиты(осевой люфт доходит до 4-6мм.) и даже если подобрать пластины и поймать зазор вполне возможен вой.
#12 Сообщение Baberr » Ср ноя 30, 2011 9:38 am
Чугунякой втулил , только хороший надо, российским не канает
Меркул
#13 Сообщение Меркул » Сб дек 03, 2011 10:47 am
unforgivable503 писал(а):С втуливанием тоже все не так просто, обычно на таких диффах, в хлам конченные сателлиты(осевой люфт доходит до 4-6мм.) и даже если подобрать пластины и поймать зазор вполне возможен вой.
При чём здесь вой? Сателлиты при движении по прямой тупо крутятся вместе с корпусом, работают только на поворотах! Пусть палец хоть на половину перетёртый, от этого только удары, а вой возможен только в конечной передаче. Вообще стыдновато не знать, учи геометрию с физикой.
Вся жизнь МАТРИЦА
Меркул
#14 Сообщение Меркул » Сб дек 03, 2011 10:54 am
Baberr писал(а):Чугунякой втулил , только хороший надо, российским не канает
Втулю бронзой и чугуном, может и делали бы корпуса из бронзы, но это дороговато будет и неэкономично, поэтому чугун и лепят. Бронза ходит без проблем, а по поводу длины приводов - ерунда, кто спокойно водит у того эта проблема не возникает. С правой стороны вал разгружен через промежуточную опору,вот и не жрёт, а слева весь привод лежит на дифере, вес гранат и тупая голова вот и люфт. Закон Ома, бери трос и будешь Дома!
Вся жизнь МАТРИЦА
#15 Сообщение unforgivable503 » Сб дек 03, 2011 2:51 pm
Ежу понятно что вой будет при разности оборотов между осями. Я не знаю почему до тебя не доперло. Ты лучше расскажи нам недоумкам как влияет пробуксовка колес на такой скоротечный износ корпуса диффа. И почему люди буксуют только на переднеприводных тойотах.
