Крайслер 2.4 АКПП-проблема
elmen
#1 Сообщение elmen » Пт май 29, 2009 10:03 pm
Крайс Вояджер 99 2.4 мотор с АКпп проблема такая - по диагнозе 1.рассинхронизация валов (пробукс) на 2ой, 2.то же на 3ей передачах. Коробку со слов клиента ему делали-ставили ремкомплект и т.п. но проблема не ушла.Што заметил, при вывешеном колесе АКПП отрабатывает фсе передачи,в "обычном" режиме така же фихня-паехал,1ая,2ая,пробукс,бывает скинет на 2ую или же включит 3ью.Не кроется ли проблема в неквалифицированном ремонте мехчасти АКПП?
elmen
#2 Сообщение elmen » Сб май 30, 2009 3:02 pm
Спецы,маякните ,или ткните ))) можа мне в раздел Ремонт АКПП))?
Mercaushii
#3 Сообщение Mercaushii » Сб май 30, 2009 8:33 pm
:o походу нет жесткого сцепления с первичным валом и хитрым барабаном. (4 пакета) правельно слажии . проверь шлиц сталь и люминь. второе если вывешена и едет. а на ходу вяло и не хотя тогда плита . ( :o клапанная коробка ...мозг короче . ) :o
elmen
#4 Сообщение elmen » Вс май 31, 2009 1:02 pm
Плита это тн гидрологика? ...а што там мона сделать?... вымыть,проверить соленоиды? эти работы "мастера" произвели,может какота ньанс есть???(спасибо што откликнулись!!!!))))
elmen
#5 Сообщение elmen » Вс май 31, 2009 1:03 pm
:o ))))
Mercaushii
#6 Сообщение Mercaushii » Вс май 31, 2009 7:36 pm
:o снять разабрать на люминий и поставить новую. (я вижу только этот путь.)если не сонакс конечно... :lol:
