Mazda 626 пропали все передачи.
Игорь777
#1 Сообщение Игорь777 » Вт май 26, 2009 6:46 am
Mazda 626 никаких предпосылок для поломки небыло. На перекрёстке стояла D-передача.Трогаться-а она стоит и газуешь как будто она на нейтралке стоит.Включаю L потом 2 потом заднюю ничего не происходит как будто проводку от рычага до коробки отрезали и моргает HOLD. Подскажите как прочитать этот моргающий HOLD или с чего начать? Спасибо!
запчасти
Re: Mazda 626 пропали все передачи.
#2 Сообщение запчасти » Вт май 26, 2009 8:25 am
нужно ехать в сервис акпп
#3 Сообщение VLAD-4T80E » Сб май 30, 2009 12:05 am
Игорь777 писал(а):Mazda 626 никаких предпосылок для поломки небыло. На перекрёстке стояла D-передача.Трогаться-а она стоит и газуешь как будто она на нейтралке стоит.Включаю L потом 2 потом заднюю ничего не происходит как будто проводку от рычага до коробки отрезали и моргает HOLD. Подскажите как прочитать этот моргающий HOLD или с чего начать? Спасибо!
если cd4e реально могла цепь развалиться такое было разок правда дыра в корпусе тоже случилась а hold сигналит так разность вращения датчики скорости зацепили
megarelax
#4 Сообщение megarelax » Вс май 01, 2011 9:41 pm
Помогите советом!! акпп CD4E MAZDA 626
Машина ехала по трассе 300км, и вдруг пропали все передачи кроме Задней, вперед не едет вообще. Обороты растут а она вообще не двигается. Перебирал коробас, менял только обгонную муфту из-за поломки, и кое какие резинки на поршнях, и прокладки гидроблока. фрикционы и поршни (обрезиненные) все в идеале были, поэтому и не менял. Всё собрано четко и правильно, да и нормально машина ехала до этого....проехал после переборки 500км
Назад едет, вперед нет, масло чистое прозрачное. В чем беда?? что случилось ни с того ни с сего... :?:
ответьте срочно надо плз....
заметалин николай
#5 Сообщение заметалин николай » Вт май 03, 2011 11:51 am
думаю порвало барабан директас форвардом или обгонку провернуло
megarelax
#6 Сообщение megarelax » Ср май 04, 2011 11:01 pm
megarelax писал(а):Помогите советом!! акпп CD4E MAZDA 626
вскрытие показало: погоревшие фрикционы, черное масло, провернуло очередную обгонку и вырвало сердцевину двойного барабана и кое что по мелочи. Ведется переборка по полной.
