Испытательный стенд АКПП.
Kotovas
#1 Сообщение Kotovas » Ср апр 08, 2009 8:10 pm
Уважаемые знатоки.
Подскажите пожалуйста, где можно в интернете посмотреть на испытательный стенд АКПП? Очень нужно для СТО, а нигде никакой информации найти не могу.
Заранее благодарен.
Kotovas
#2 Сообщение Kotovas » Чт апр 09, 2009 10:15 am
DenRCAT писал(а):да полно этого в сети естественно за бугром
http://www.superflow.com/dynamometers/index_438.cfm
спасибо за ссылку
полезная вещь?
стоит брать?
Archik
#3 Сообщение Archik » Пт апр 10, 2009 4:37 pm
Вещь однозначно полезная, сон сразу становится крепче да и большинство косяков вылезет сразу-же :)
Если нет проблем с финансированием, то конечно надо брать не задумываясь. Если с этим туговато, то как вариант построить самому, уже под свои конкретные условия.
Re: Испытательный стенд АКПП.
#4 Сообщение Шурпа_Коробкин » Сб апр 11, 2009 2:06 pm
Kotovas писал(а):Уважаемые знатоки.
Заранее благодарен.
а вы сами понимаете для чего он вам нужен?
Kotovas
#5 Сообщение Kotovas » Пн апр 13, 2009 11:13 am
Заранее благодарен.
да, очень хорошо понимаю.
#6 Сообщение Шурпа_Коробкин » Пн апр 13, 2009 8:20 pm
наслаждайтесь:
1. http://www.mustangdyne.com/transmissiondynos.htm
2. http://www.superflow.com/dynamometers/index_163.cfm
3. http://www.pwrtst.com/transmission/dynamometer.htm
можете на гугле вбить transmission dynamometer и найти ещё наверняка кучу
nafa
#7 Сообщение nafa » Пт май 01, 2009 7:40 am
а у кавонить есть стенд? я просто неукаво ваще невидел и непредстовляю даже как им пользоваться и какие показания он выдост, я даже непредстовляю скока он стоит, даже боюсь придставить :)
Alexcom
#8 Сообщение Alexcom » Пн май 11, 2009 11:42 am
nafa писал(а):а у кавонить есть стенд? я просто неукаво ваще невидел и непредстовляю даже как им пользоваться и какие показания он выдост, я даже непредстовляю скока он стоит, даже боюсь придставить :)
От суперфлоу на
EXW Склад америка около 150 убитых енотов.
можно взять итальянский без мотора и он будет стоить около 45 000 европейских рублей
Dmitry_vl
#9 Сообщение Dmitry_vl » Ср май 13, 2009 4:34 pm
От суперфлоу на
а можно джумшутов нанять лет на 100 за эти деньги. пусть сымают-ставят.....
Leshka
#10 Сообщение Leshka » Ср янв 05, 2011 10:05 pm
Извиняюсь за некропостерство, Просто в гугле по запросу "стенд акпп" ссылка на сие обсуждение первая. А нафига нужен динамометр, зачем такие бабки и такая установка, могущая создать такие моменты, как на авто?
После второй геморройной коробки, думал. Движок на 5 КВт с вариатором или частотником, рама с универсальными креплениями, маховик на выходной вал, пара манометров, энкодер, компьютер и простая программа, которую можно написать самому, попросить друга написать, и дополнять по мере необходимости. Вся эта шняга обойдётся в 15 тыс. рублей, плюс личное время.
Зачем мне проверять некую муфту, на передачу момента например, если я знаю давление в её сервоприводе и знаю так же, что сама муфта в должном состоянии? А производитель это учитывает, вы же знаете рабочее давление. Да и будете наблюдать за ним.
Dron
#11 Сообщение Dron » Вс янв 09, 2011 11:15 pm
Leshka писал(а):Извиняюсь за некропостерство, Просто в гугле по запросу "стенд акпп" ссылка на сие обсуждение первая. А нафига нужен динамометр, зачем такие бабки и такая установка, могущая создать такие моменты, как на авто?
Это все, конечно, хорошо, но все меньше становится тех коробок, которые можно было бы проверить на самодельном стенде. Это справедливо для старой гидромеханики ну и некоторых других коробок, где можно попытаться поуправлять соленоидами. А что делать с современными ZF-фами, 722.9 и прочими чудесами техники? Там ведь соленоиды вручную не пощелкаешь уже. Да, к тому же, можно представить себе тот объем работы, который необходим, чтобы изготовить "универсальный стенд": разработка и изготовление муфт крепления, приводных пластин, креплений задней опоры КПП - и это только механика. Потом разработка множества ПО под каждую коробу, различных адаптеров. Это не ерунда, это колоссальный объем работ и тоже немалые деньги!
Oleg_Kr
#12 Сообщение Oleg_Kr » Пн янв 10, 2011 3:50 pm
Для небольшого сервиса покупка такого стенда это самые бесполезные затраты...
Колхоз- дело добровольное!
ICQ 608-312-300
Leshka
#13 Сообщение Leshka » Ср янв 12, 2011 10:31 pm
Dron
Управляется извне - протокол связи можно найти, выяснить, сигналы эмулировать, ничего страшного.
Видел бы ты, как обкатываются двигатели. 4 опоры на винтах, диск с шлицевой на маховик, кардан и нагрузочный генератор. Пару гаек наживил - не улетит. Работы на самом деле немного, нужно просто заранее продумать как можно большее количество вариантов, и весь объём работы сведётся к сверлению ещё пары отверстий. И при том можно сделать всё красиво.
Множество ПО - это вывод данных с двух энкодеров, несколько таблиц управления соленоидами и движком?
dodjerrs
#14 Сообщение dodjerrs » Чт фев 10, 2011 5:30 pm
Leshka писал(а):Dron
Кстати, скоро выйдет сканерок новый, для диаги мехатроников, будет напрямую цепляться к разъему на акпп, говорят не плохой. Англицкий чтоли)))
dodjerrs
#15 Сообщение dodjerrs » Чт фев 10, 2011 10:06 pm
Вот от ребят "московских" и слышал))) Говорят его пока тэстят.... Очень интересно что получиться....
