Опель вектра б 96г. не едет на задней передаче
Женя
#1 Сообщение Женя » Вт апр 07, 2009 9:26 am
Подскажите пожалуйста опель вектра б 96г. не едет на задней передаче поменял масло было темное но никаких изменений диагностику не проводил ошибок не горит :twisted:
vlad
#2 Сообщение vlad » Вт апр 07, 2009 12:05 pm
Подклинил маленький клапанок на плите клапанов
Женя
#3 Сообщение Женя » Пн апр 13, 2009 9:55 am
vlad писал(а):Подклинил маленький клапанок на плите клапанов
а какой имено? как к нему подобраться? коробку надо снимать?
Женя
#4 Сообщение Женя » Ср апр 15, 2009 8:43 am
где найти мануал по ремонту АКПП AF20 на опель вектра б 1996г.
Женя
Re: Опель вектра б 96г. не едет на задней передаче
#5 Сообщение Женя » Пн май 04, 2009 10:56 am
разобрал коробку нашел причину износились фрикционы железо об железо терло щас буду менять
Pol
#6 Сообщение Pol » Пн май 04, 2009 1:52 pm
Это не причина. Это следствие. Какая муфта сгорела?
Женя
#7 Сообщение Женя » Вт май 05, 2009 8:07 am
Pol писал(а):Это не причина. Это следствие. Какая муфта сгорела?
там две сгорело средняя и большая а которая поменьше та целая
Pol
#8 Сообщение Pol » Вт май 05, 2009 10:56 pm
Фото выложи. Так ладнее будет.
Женя
#9 Сообщение Женя » Чт июн 04, 2009 7:44 pm
Все поменял фрикционы собрал поставил, вперед едет а назад не хочет. Что может быть? Какой клапан заклинил?
#10 Сообщение VLAD-4T80E » Пт июн 05, 2009 11:58 pm
Женя писал(а):Все поменял фрикционы собрал поставил, вперед едет а назад не хочет. Что может быть? Какой клапан заклинил?
скорее всего соленоид забило шайзой замена помогает
Женя
#11 Сообщение Женя » Сб июн 06, 2009 7:57 am
Как узнать который
#12 Сообщение VLAD-4T80E » Сб июн 06, 2009 11:02 am
Женя писал(а):Как узнать который
Саленойд S1
Женя
#13 Сообщение Женя » Сб июн 06, 2009 1:28 pm
А где он подписан? Какой цветом к нему провод идет? Черный?
#14 Сообщение VLAD-4T80E » Вс июн 07, 2009 12:12 pm
Женя писал(а):А где он подписан? Какой цветом к нему провод идет? Черный?
Верхний слева
Женя
#15 Сообщение Женя » Пн июн 08, 2009 8:31 am
Этот?
