AUDI A6 1995 год 2,8 проблема с АКПП-прошу совета
nikvt
#16 Сообщение nikvt » Ср фев 11, 2009 12:20 am
Mercaushii писал(а):про насосы не говори так как 2 машины на эвакуаторе шестерни в разломе на 4 части . в хлам. а тыговоришш что не убиваеться . :lol:
точно так!!! снял-разобрал-проверил..насос в полной жо!!!!!! остальное все в норме....завтра сменю насос и думаю что поедет машинка))))
bibusik
#17 Сообщение bibusik » Пн апр 06, 2009 8:33 pm
Добрий ден господа! У меня как раз по4ти по теме( 5hp19 FLA)! :) Мне тут констатировали что у меня втулка насоса износилась силно из-за етого течёт салник! я всё купил все прокладки втулку новий салник!
1) Вопрос у меня такой как снят насос так что-бы нечего не сломать? (я посмотрел по мануалу там нузен сёмник мне такой зделает знакомий токар).у меня снят гидроблок, викрутил 9 болтов а он нефига не выходит!
2)ремонтнуйу втулку надо у токоря прота4иват? если есть какието нюансy поделитес опитом! :oops:
акппист
#18 Сообщение акппист » Пн апр 06, 2009 8:37 pm
Насос в этих случаях ставят новый.
Kazan
#19 Сообщение Kazan » Пн апр 06, 2009 9:53 pm
Я так понял,речь о соннаксовской втулке. Насос растачивать надо и втулить.Там же всё описано.Втулки только разные бывают.Одни потом разворачивать надо под хаб трансформатора,одни нет. Часто пользуемся,если серп целый остаётся.Нормально работают.
bibusik
#20 Сообщение bibusik » Вт апр 07, 2009 3:29 pm
когда я покупал втулку мне сказали что ее надо будет прото4ит, и там был толко один вариант етой втулки. вот я у вас и интересуйус как ето зделат?
вобшем что вы мне посоветуете если насос ок? :twisted:
Mercaushii
#21 Сообщение Mercaushii » Вт апр 07, 2009 7:40 pm
если не дрюкать :evil: :evil: :x мозг то выход такой при на катке насоса . вывылке втулки на шею бубна . происходит такое . насос новый 220евро и плюс бубен ремонт 350-400 бакинских. тогда нет проблемм.собрал и поехала и(это происходит 150-200тыщ на этих машинах . реанимация по сонаксу . не пролбавал.
bibusik
#22 Сообщение bibusik » Вт апр 07, 2009 8:02 pm
бублик у меня маркерован 2008 годом он реcтаврирований походу или новий! :idea:
#23 Сообщение GEEPER » Ср апр 08, 2009 4:45 am
Соннакс рулит- делаю так уже довольно долго-
если под новый бубен,то ставлю втулку с финишной обработкой внутри,если бубен оставляю-то ставлю со свободным размером внутри под мех обработку-шлифовка хаба бубна,и расточка втулки в расчетный размер (справочник Допуски и Посадки смотрим) это вариант побюджетнее.
После всего надо очень внимательно проверить охлаждение коробки на предмет работоспособности и производительности -втулку всегда валит от перегрева
bibusik
#24 Сообщение bibusik » Ср апр 08, 2009 5:44 pm
всё ето класно! толко ви в России а я в Латвии. и у нас толкових мастеров нет. Один мне делал коробку потом лилос масло струёй из колокола! вот взялся сам! короче я так понял, что бублик и втулку к токарю 4тоби он зделал всё под размер. 8)
"справочник Допуски и Посадки" гте ету инфу взят
Последний раз редактировалось bibusik Ср апр 08, 2009 5:49 pm, всего редактировалось 1 раз.
bibusik
#25 Сообщение bibusik » Ср апр 08, 2009 6:00 pm
вироботка ест ну неболшайа. ну если бублик и в тулку подогнат идиално долго пробегатет
#26 Сообщение vladd » Ср апр 08, 2009 9:48 pm
И от перегрева ГДТ эту втулку заново "намотает".......
С причинами бороться желательно, а не со следствием.
bibusik
#27 Сообщение bibusik » Чт апр 09, 2009 2:38 pm
у меня ее не наматало.мне сказали что на втулке и бублике болшой износ, и поетому разбило новый салник. :shock:
такое воб6е возмозно??
у меня с переди коробки масло текло ручём в неделю по литру ато и по два! :x вот мне и сказали что ето втулка виновата я купил все резинки которие ест там и новуйу втулку новий салник вот и хачу всё поменят.
посоветуйте что мне делат? и что с етой втулкой делат? :twisted:
Sawr
#28 Сообщение Sawr » Чт апр 09, 2009 10:36 pm
bibusik писал(а):у меня ее не наматало.мне сказали что на втулке и бублике болшой износ, и поетому разбило новый салник. :shock:
Менять насос! Бубен в резку! Других вариантов нет!
ICQ:355253773
bibusik
#29 Сообщение bibusik » Пт апр 10, 2009 8:14 am
ну а смисл етого??? бубен резаний в про6лом году! насос в порядке!
мне бы кто подсказал как ету втулку шлифанут и какие допуски ? :?
#30 Сообщение GEEPER » Пт апр 10, 2009 9:44 am
Сюда сходи и прочитай инструкцию по применению
http://sonnax.com/......
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 20 гостей
