проблема с MDWA
проблема с MDWA
#1 Сообщение 795 » Пн авг 06, 2007 9:23 am
Хондовская коробка MDWA (шаттл, одиссей) пробег 175 т. км
Проблемы типичные: задержка включения 1 передачи около 2 с, притормаживание и небольшой заброс при переходе с 1 на 2-ю передачи, пинок (не всегда) при остановке.
И последнее, с чем никогда не встречались: периодическое невключение 1-ой передачи.
После остановки на Д4 1-я загружается (обороты просаживаются), а движения нет, чистая пробуксовка. Если несколько раз перейти на нейтраль и обратно , то 1-я включается. Или тронутся со 2-ой, затем остановиться , перейти на Д4, то 1-я включается. Иногда при остановке на Д4 возникает ощутимая вибрация коробки, тронутся с 1-ой невозможно, только со 2-ой. Дальнейшее движение происходит нормально.
Кто сталкивался подскажите, где копать? А то два раза скидывать коробку не хочется.
#2 Сообщение Шурпа_Коробкин » Вт авг 07, 2007 7:32 pm
я не понял, коробка то перебиралась или ещё предстоит?
#3 Сообщение 795 » Ср авг 08, 2007 8:28 am
Нет еще не перебиралась, поэтому и спрашиваю. Есть опасения, что при такой неисправности что-нибудь упустим. До нас её никто не трогал. Шифтовые соленоиды чистые и не клинят. Линейный новый.
Уровень масла в норме.Стружки в масле нет. Опилки на магните мельчайшие и в пределах нормы, т.е. как при нормальном износе.
Ошибок по электрике нет.
Игорь_Емельянов
#4 Сообщение Игорь_Емельянов » Ср авг 08, 2007 7:22 pm
Так вскрывать надо однако. До вскрытия - одни досужие разговоры. Коробочка с прибабахами, слабыми местами,но вполне ремонтопригодная.
#5 Сообщение Шурпа_Коробкин » Ср авг 08, 2007 8:48 pm
Вали её на пол, ломай ей йух!!! :D
d01698
Re: проблема с MDWA
#6 Сообщение d01698 » Пн авг 13, 2007 6:48 pm
795 писал(а):Хондовская коробка MDWA (шаттл, одиссей) пробег 175 т. км
Лично я думаю что проблема в блоке управления вскрывай. Достаточно сложный процесс, удачи!!!
Удачи
