Нужен совет по АКПП 09А
Пётр ARL
#1 Сообщение Пётр ARL » Вт ноя 17, 2015 8:53 am
Всем доброго времени суток.Гольф 4 акпп 09А.С недавних пор появилась вибрация при наборе скорости с левой стороны.Поехал на станцию ,приговорили внутренний шрус(трипоид).Купил новый,поставили результат тотже.После сняли снова внутренний шрус,по моей просьбе.Я попросил мастера попробовать подтянуть болт,который вкрученный в приводной вал акпп,он подтянулся почти на 1 оборот.Собрали всё и машина поехала,как надо,без вибрации.Пол дня проездил и снова вибрация появилась.Что может быть?Почему болт открутился?Болт под номером 37.Может в этом механизме что-то развалилось?Детали под номерами 41,42,43,46.
Ссылка ниже
Последний раз редактировалось Пётр ARL Вт ноя 17, 2015 7:16 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Нужен совет по АКПП 09А
#2 Сообщение Kraus » Вт ноя 17, 2015 6:10 pm
ссылка не работает
Пётр ARL
#3 Сообщение Пётр ARL » Вт ноя 17, 2015 7:12 pm
#4 Сообщение Kraus » Вт ноя 17, 2015 8:21 pm
может 43..
Пётр ARL
#5 Сообщение Пётр ARL » Вт ноя 17, 2015 9:01 pm
Спасибо.Куплю сразу это кольцо и сальник,в магазине есть в наличии
#6 Сообщение Kraus » Ср ноя 18, 2015 12:10 am
Обычно они поломанные, но сидят в конусе нормально. Они подпружинены. Я не утверждаю, просто предположил. Но сомневаюсь. Вибрация может быть разной. Я склоняюсь что тебе не правильно сделали диагностику. Скорее всё таки проблема в ходовой.
Пётр ARL
#7 Сообщение Пётр ARL » Пт ноя 20, 2015 9:56 pm
Ходовая вся новая,ничего после её замены не изменилось
