Нужен совет по АКПП 09А
Всем доброго времени суток.Гольф 4 акпп 09А.С недавних пор появилась вибрация при наборе скорости с левой стороны.Поехал на станцию ,приговорили внутренний шрус(трипоид).Купил новый,поставили результат тотже.После сняли снова внутренний шрус,по моей просьбе.Я попросил мастера попробовать подтянуть болт,который вкрученный в приводной вал акпп,он подтянулся почти на 1 оборот.Собрали всё и машина поехала,как надо,без вибрации.Пол дня проездил и снова вибрация появилась.Что может быть?Почему болт открутился?Болт под номером 37.Может в этом механизме что-то развалилось?Детали под номерами 41,42,43,46.
Ссылка ниже
Re: Нужен совет по АКПП 09А
ссылка не работает
может 43..
Спасибо.Куплю сразу это кольцо и сальник,в магазине есть в наличии
Обычно они поломанные, но сидят в конусе нормально. Они подпружинены. Я не утверждаю, просто предположил. Но сомневаюсь. Вибрация может быть разной. Я склоняюсь что тебе не правильно сделали диагностику. Скорее всё таки проблема в ходовой.
Ходовая вся новая,ничего после её замены не изменилось
