Очень нужен совет по 5HP19 fev
andriysys77
#1 Сообщение andriysys77 » Пт сен 09, 2016 8:41 am
Добрый день прошу помощи определить неисправность проблемма в следующем появилась ошибка по блокировке гтр заменил на ремонтный такойже маркировки что был акпп начались тычки при переключении (ошибок нет не в двигателе ни в акпп дмрв новый оригинал ) поменял масло фильтр не помогло снял гидроблок промыл(но не продувал)поменял регулятор тот что желтый залил новое масло (фильтр не менял) изменений по работе акпп нет .Вопрос я недомыл гидроплиту или из за фильтра и еще грешу на регулятор. Подскажите в чем дело а то я уже еще раз хочу мыть гидроплиту.
alex1975
Re: Очень нужен совет по 5HP19 fev
#2 Сообщение alex1975 » Пт сен 09, 2016 12:31 pm
andriysys77 писал(а): снял гидроблок промыл(но не продувал)поменял регулятор тот что желтый залил новое масло (фильтр не менял) изменений по работе акпп нет .Вопрос я недомыл гидроплиту или из за фильтра и еще грешу на регулятор. Подскажите в чем дело а то я уже еще раз хочу мыть гидроплиту.
Странный у вас подход к личному автомобилю. Зачем снимать гидравлику, если даже помыть ее толком не можете, не говоря уже про фильтр и вакуум?
andriysys77
#3 Сообщение andriysys77 » Сб сен 10, 2016 11:16 am
Про какой вакум идёт речь?
andriysys77
#4 Сообщение andriysys77 » Сб сен 10, 2016 11:18 am
А фильтр менял перед промывкой плиты
ua9mub
#5 Сообщение ua9mub » Сб сен 10, 2016 12:25 pm
Вам написали выше, что нужно не мыть плиту, а ремонтировать.
alex1975
#6 Сообщение alex1975 » Сб сен 10, 2016 12:26 pm
andriysys77 писал(а):Про какой вакум идёт речь?
andriysys77
#7 Сообщение andriysys77 » Сб сен 10, 2016 1:38 pm
Понятно тогда подскажите на что обратить внимание при промывке плиты чтобы выявить неисправность
andriysys77
#8 Сообщение andriysys77 » Сб сен 10, 2016 1:40 pm
ua9mub писал(а):Вам написали выше, что нужно не мыть плиту, а ремонтировать.
Ни слова не написано про ремонт
andriysys77
#9 Сообщение andriysys77 » Сб сен 10, 2016 1:42 pm
Так понимаю данный прибор для поиска не герметичности
andriysys77
#10 Сообщение andriysys77 » Сб сен 10, 2016 1:44 pm
А сколько будет стоить отремонтированая плита в обмен на мою
