Pajero-I'87, коробка КМ178 (вроде), 4-ая отсутствует...
Neofeet
#1 Сообщение Neofeet » Пн мар 17, 2008 1:39 am
Здравствуйте, уважаемые профессионалы!
История такая:
Нет четвертой скорости, при корректной (на мой взгляд) работе остальных... Поскольку с электрикой на этой машине проблем много, грешил на соленоид ОД (либо проводку) - не щелкал, но недавно снял его - он закисший был, но живой! Разработал, щелкает, продувается\затыкает... поставил на место, однако как не было 4-ой, так и нет... :(
Теперь история от предыдущего хозяина - на коробке поменяли гидротрансформатор, а о 4-ой, иногда присутствовашей на холодной, "мастера" сказали, что забит радиатор - перегревается, потому и нет...
Почему имею сомнение в "мастерах" - указывали тому хозяину (а он мне) на масляный радиатор двигателя... :wink:
Теперь собственно вопросы:
Может ли клинить отдельно клапан 3-4 передачи в положении "только 3"? (Например, при "переборке" что-то с ним напутали...) За это говорит закисший соленоид.
Стоит ли где внутри температурный датчик(либо термостат, etc), глюкнувший и считающий, что коробка холодная и не дающий включить ОД? (версия слабая, ибо коробка древняя, идет на нее только два провода - один на соленоид OD, другой на датчик перегрева ATF (или это еще какой клапан?), который стоит на исходящей\возвратной трубке от\на радиаторы... )
Капиталка или замена на контрактник не рассматривается - не рентабельно... (через пару месяцев продаю, ежели нелечабельно "малой кровью", то и так ездит отлично :) )
Максимум - самому поковыряться, в порядке "интересу" :) . Велики ли шансы растерять пружинки-клапаны, медленно и осторожно опуская "плиту" вниз? Или даже этого не требуется, а клапан 3-4 доступен отдельно?
Тормозной тест делал - в норме.
Ну и последнее... довольно сильно задрана задница - мож там банально не хватает(хватало) в нужном месте уровня? Хотя временное повышение результата тож не дало :(
Neofeet
#2 Сообщение Neofeet » Пн мар 17, 2008 11:13 am
Коробка КМ148, конечно.
P.S. Нельзя редактировать свои сообщения... :(
Sawr
#3 Сообщение Sawr » Вт мар 18, 2008 12:46 am
Самое лучшее в этой ситуации - снять плиту и воздухом "пощелкать"...
