проблема с коробкой U240E
mesher
#1 Сообщение mesher » Вт май 10, 2011 8:50 am
Проблема в следующем :
в процессе езды отключается 4 передача как будто коробка работает в режиме овер драйва ...
дальше еще интереснее - заметив это я остановился затем снова тронулся не переключаясь с режима D - передачи поднялись с 1 по 3 ( на 4 так и не переключилась ) но при скорости 20-30 км/ч !!! и оборотах примерно от 1000 до 2000 ???
нажав педаль в пол коробка не переключилась на пониженную !? машина продолжала набирать скорость только очень медленно ....
решил переключится в режим M ( переключение передачь "лепестками " на руле ) - не прокатило .... значек на приборной панели мигает ( хотя должен гореть ) передачи не переключаются ни вверх не вниз - машина продолжает движение в режиме D ....
Снова остановился , переключился в режим парковки затем вновь в режим D - все заработано как положено !!!!
Ребят ,
подскажите пожалуйста в чем может быть дело ?-Диагностика не выявила никаких ошибок
#2 Сообщение unforgivable503 » Вт май 10, 2011 9:27 am
Скорее всего она не 4 скинула, а просто в аварию встала. Поэтому и не ехала с низов.
mesher
#3 Сообщение mesher » Вт май 10, 2011 9:38 am
так вот и хочу понять - по какой причине происходит это ....
она не скинула - в том то и дело просто при очередном нажатии на педаль для ускорения или обгона переключилась с 4 на 3 , а набрав обороты 4 не включила
#4 Сообщение unforgivable503 » Вт май 10, 2011 9:52 am
mesher писал(а):так вот и хочу понять - по какой причине происходит это ....
Диагностика должна была показать ошибку.
Или же неисправность механическая...косяк в плате.
mesher
#5 Сообщение mesher » Вт май 10, 2011 9:57 am
Думаю что диагностика показала бы что либо - если бы коробка продолжала работать в том же духе ( без 4 )
она в общем то нормально работает то отключается
а что за косяк с платой может быть ?
#6 Сообщение Шурпа_Коробкин » Вт май 10, 2011 11:17 am
По коробке ошибок нет, а по мотору есть ?
mesher
#7 Сообщение mesher » Вт май 10, 2011 11:45 am
по мотору - то же - все идеально ...
mesher
#8 Сообщение mesher » Ср май 11, 2011 5:41 am
:twisted:
Костян
#9 Сообщение Костян » Вс май 15, 2011 10:18 pm
А че за машина то? может контроллер косячит? А уровень масла в норме?
mesher
#10 Сообщение mesher » Пн май 16, 2011 7:38 am
Селика 231
уровень в норме !
Костян
#11 Сообщение Костян » Пн май 16, 2011 11:01 pm
Еще как вариант дроссель(датчик положения дросселя), датчик расхода воздуха. Вот эти штуки иногда весь мозг вынесут.
