4HP18 "CRD" - как понять, что с коробасом?
max240p
#1 Сообщение max240p » Сб окт 23, 2010 1:21 am
Проверил уровень масла на СТО. Поллитра не хватало, долили.
Попутно обнаружился трабл: отработанное воняет жженым сахаром, что, по мнению спецов, есть первый звонок.
Коробка не дергает и не тупит. Но масло теперь менять боюсь. Напугали, что после замены может прийти каюк.
Что посоветуете? Почему подгорает масло, а коробка не тупит? Менять ли масло?
Спасибо :twisted:
mihailrr
#2 Сообщение mihailrr » Сб окт 23, 2010 9:55 am
Действительно, после замены сильно грязного масла коробки иногда перестают нормально ехать. Думаю, это связано с тем, что загустевшее старое масло меньше утекает через изношенные уплотнения и увеличенные зазоры в блоке клапанов. Но с другой стороны, если его не менять, то насыщенное продуктами износа масло будет продолжать интенсивно изнашивать детали и коробке все равно настанет каюк, но с большими последствиями. Поэтому, менять! А там видно будет.
ЗЫ. На 4НР18 с такой проблемой пока не встречался.
шатун
#3 Сообщение шатун » Сб окт 23, 2010 10:09 am
абсолютно согласен с предыдущим оратором. если масло уже с запахом, то лучше сразу в ремонт. возможно получится отделаться сменой расходников. а смена масла при таком раскладе- все равно что лечение перелома зеленкой
удачи
max240p
#4 Сообщение max240p » Вс окт 24, 2010 5:09 am
Подскажите, что купить для переборки? Ремкомплект есть какой?
К кому посоветуете обращаться в Москве для ремонта моей коробки, пока не начала глючить?
mihailrr
#5 Сообщение mihailrr » Вс окт 24, 2010 5:26 pm
Только без паники! Меняем полностью масло, фильтр и наслаждаемся ездой дальше. Если механизм работает нормально, то пусть и дальше работает. Проблемы нужно решать по мере их поступления.
max240p
#6 Сообщение max240p » Вс окт 24, 2010 6:43 pm
mihailrr писал(а):Только без паники! Меняем полностью масло, фильтр и наслаждаемся ездой дальше. Если механизм работает нормально, то пусть и дальше работает. Проблемы нужно решать по мере их поступления.
После того, как меня напугали на СТО, что замена масла может привести к смерти коробаса, я езжу и прислушиваюсь ко всем шорохам. Ничего вроде криминального нет, но на первой передаче слышен какой-то типа свист. При переходе на вторую и выше - все ок.
Что это может быть?
mihailrr
#7 Сообщение mihailrr » Вс окт 24, 2010 8:00 pm
На первой передаче все планетарки работают, поэтому и шуму больше.
Короче, поменяй масло и не мешай машине работать.
