Mazda Familia FN4A-EL
Axiner
#1 Сообщение Axiner » Чт фев 25, 2010 9:06 pm
У меня Mazda Familia 1,5 литра, 130 лошадей, АКПП, 1998 года выпуска и 230 000 км пробег.
Купил полгода назад, почти сразу начались проблемы с переключениями и пропал задний ход. Все решилось заменой масла Mazda M - V и фильтра.
В январе (проехал около 2500 км) начались пробуксовки при переключениях (при переходе с 2 - й на 3 - ю на долю секунды повышаются обороты), толчки и даже удары, иногда бывают стуки при переключении из P в R. Бывает R включается с запаздыванием. Возможно это началось из-за того что пару раз застревал.
Стояночный тест - при D - 2600 оборотов (должно быть не более 2400 по моему). Масло слегка темнее нового, но запах уже слегка подгоревший, уровень был чуть меньше нижней риски на горячую. Долил масло недавно, изменений в работе коробки не заметил.
У нас в районе нет ни сервисов, ни специалистов по АКПП. Так что буду все делать сам.
Как можно самому определить поломку?
Какие детали заказывать, кроме задней крышки?
Oleg_Kr
Re: Mazda Familia FN4A-EL
#2 Сообщение Oleg_Kr » Чт фев 25, 2010 9:53 pm
Axiner писал(а):У меня Mazda Familia 1,5 литра, 130 лошадей, АКПП, 1998 года выпуска и 230 000 км пробег.
В 98-м может и F4A-EL стоять(которая с соленоидом линейного давления). Там "крышку" заказывать не надо...
Колхоз- дело добровольное!
ICQ 608-312-300
Axiner
#3 Сообщение Axiner » Пт фев 26, 2010 2:26 am
У меня на щупе написано FN11
К тому же я менял фильтр, заказывал для FN4A-EL
Axiner
#4 Сообщение Axiner » Пт фев 26, 2010 2:53 am
Все ли из этого списка нужно заказывать, или можно обойтись только крышкой? Или может вообще другие детали сломаны, к примеру дифференциал?
1. Задняя крышка
2. Соленоид EPC
3. Ремкомплект Transtar 4F27E для Mazda, включающий прокладки, фрикционные и стальные диски
4. Тормозная лента
5. Масло ATF MAZDA M-V - 8 литров
6. Фильтр
Axiner
#5 Сообщение Axiner » Сб фев 27, 2010 12:32 am
В чем прикол этого сайта?
Сам себе отвечаю на вопросы
Diego
#6 Сообщение Diego » Сб фев 27, 2010 12:50 am
перед тем как, что то заказывать надо отдифектовать полностью АКПП - может дешевле будет взять восстановленную на обмен! :idea:
Axiner
#7 Сообщение Axiner » Сб фев 27, 2010 12:55 am
Oleg_Kr
#8 Сообщение Oleg_Kr » Сб фев 27, 2010 4:25 am
Axiner писал(а):Все ли из этого списка нужно заказывать, или можно обойтись только крышкой? Или может вообще другие детали сломаны, к примеру дифференциал?
1. Задняя крышка
2. Соленоид EPC
4. Тормозная лента
6. Фильтр
1. Скорее всего
2. Желательно
3. Полный МОК вряд ли нужен
4. Смотреть нужно
6.Необходим
ICQ 608-312-300
Dmitry_vl
#9 Сообщение Dmitry_vl » Сб фев 27, 2010 10:35 am
1. Задняя крышка
2. Соленоид EPC
4. Тормозная лента
6. Фильтр
1. Скорее всего
2. Желательно
4. Смотреть нужно
6.Необходим
7. поршня обрезиненные....
Oleg_Kr
#10 Сообщение Oleg_Kr » Сб фев 27, 2010 5:10 pm
Мы восстановленные крышки ставим- проблем нет...
ICQ 608-312-300
Diego
#11 Сообщение Diego » Сб фев 27, 2010 5:23 pm
А гидротрансформатор где будешь делать, если сервисов нет? Пробег всё же!
Axiner
#12 Сообщение Axiner » Сб фев 27, 2010 8:47 pm
поршня обрезиненные - как и куда их установить?
я надеялся что не придется гидротрансформатор делать(((
Axiner
#13 Сообщение Axiner » Сб фев 27, 2010 8:49 pm
как определить, необходимо ли занятся гидротрансформатором и дифференциалом?
#14 Сообщение vladd » Сб фев 27, 2010 10:31 pm
ГДТ - "по умолчанию".
Diego
#15 Сообщение Diego » Вс фев 28, 2010 12:26 am
Axiner писал(а):как определить, необходимо ли занятся гидротрансформатором и дифференциалом?
Гидротрансформатор, как было сказано выше, полюбому! Дифференциал - визуальный осмотр: пары(состояние зубьев),сателитов и их оси(люфт), подшипников. Но если не было воя или прочих посторонних звуков то дифференциал можно не трогать. :o
