Проблемы на mazda mpv
lekluz
#1 Сообщение lekluz » Ср апр 22, 2009 10:57 am
Здравствуйте. Машина mazda mpv 2.5 л. правый руль 2000 г. Может кто поможет разобратьсь с проблемой. В июне 2008 г. на была проведена полная замена масла в акпп с помощью аппарата. После этого появилась следующая беда, если стою в пробке 20-30 мин. сначало подымаются обороты двигателя, затем загорается индикатор температуры в акпп (a\t oil temp), при этом при остановке и переключении в режим паркинг обороты подскакивают ещё больше. После 10-15 мин. останвки при выключенном двигателе можно ехать дальше или если удасться вырваться из пробки и проехать на скорости метров 800-1000. Два раза ездил к ним на сервис ни чего не находят, вернее нашли что у меня не работал вентилятор кондея и грелись супорта, но после устранения этих причин все осталось как прежде.Так продолжалось до осени пока температура воздуза не опустилась ниже +10, зиму отездил без проблем, но на прошлой неделе потеплело до +15 два раза пришлось останавливаться. На этой опять всё нормально. Что скажете мастера-професионалы?
lekluz
#2 Сообщение lekluz » Чт апр 23, 2009 9:04 am
Обороты в пробке растут примерно до 1400, потом загорается датчик. Если перевести в положение паркинг то обороты подскакивают за 2000, при этом общая температура не измемяется.
lekluz
#3 Сообщение lekluz » Чт апр 23, 2009 2:52 pm
Есть мнение что проблема или в датчике температуры АКПП, или виноват термостат. Что вероятней?
Одессит
#4 Сообщение Одессит » Чт апр 23, 2009 3:03 pm
Датчик температуры АКПП никак не сможет увеличить обороты двигателя, так-же как и термостат.
акакий
#5 Сообщение акакий » Чт апр 23, 2009 3:36 pm
Аналогичная фигня с оборотами и у меня была (мпв 2001 американка).Всё оказалось до банального просто: тросик круиз-контроля.Перетёрлась оплётка и не давала заслонке закрыться до Х.Х.
Пока не заказывал а просто отсоединил. Обороты не скачут.
#6 Сообщение Шурпа_Коробкин » Чт апр 23, 2009 8:16 pm
lekluz писал(а):Обороты в пробке растут примерно до 1400, потом загорается датчик. Если перевести в положение паркинг то обороты подскакивают за 2000, при этом общая температура не измемяется.
разбирайтесь с мотором (дроссельный узел, регулятор хх, подсосы и прочее...)
lekluz
#7 Сообщение lekluz » Чт апр 23, 2009 9:32 pm
Спасибо за советы. Но все таки остаются вопросы
1. эта проблема появилась именно после замены масла в акпп, до этого эксплуатировал машину год без проблем.
2. все это происходит только в теплое время года, когда температура превышает +10 и только при движении в плотной пробке.
Я понимаю так, что повышение оборотов х.х. являются следствием перегрева коробки, а не наоборот.
акакий
#8 Сообщение акакий » Пт апр 24, 2009 9:59 am
lekluz писал(а):Я понимаю так, что повышение оборотов х.х. являются следствием перегрева коробки, а не наоборот.
Ну никак это не связано.Перегрев АКПП-смотри радиатор!
lekluz
#9 Сообщение lekluz » Вт май 05, 2009 7:40 pm
акакий писал(а):Аналогичная фигня с оборотами и у меня была (мпв 2001 американка).Всё оказалось до банального просто: тросик круиз-контроля.Перетёрлась оплётка и не давала заслонке закрыться до Х.Х.
Спасибо mazda rulezz! Сегодня отключили круиз-контроль, после этого попал в пробку, обороты не растут. Теперь надо искать глюк в круизе.
