Проблемы с переключение
Re: Проблемы с переключение
#16 Сообщение arsas » Чт янв 21, 2016 3:22 pm
Самодиагностика есть на этой машине, но она скорее всего даст "ошибок нет", что введет в заблуждение
http://agregatka.ru/remont-akpp-saratov свяжитесь по месту.
princ_vulcan
#17 Сообщение princ_vulcan » Чт янв 21, 2016 3:30 pm
в общем отключил я одну пару соленоидов на коробке и лампочка S4, после включения зажигания, заморгала. короче АКПП по электрике ошибок не имеет. возможно соленоиды подзаедают или на сеточках этих самых соленоидов имеется много отложений, препятствующих прохождению масла
Honda Integra XSI E-DA6 B16A PGM-FI DOHC VTEC АКПП-MPRA 1991 г.
#18 Сообщение arsas » Чт янв 21, 2016 4:01 pm
Отлично.
ОТКУДА вы взяли, что если не моргает S4 то в памяти ошибок нет ?
И почему вы решили, что нечего смотреть сканером ?
Я высказал предположение, которое можно проверить тыкаясь в выводы ЭБУ иголочками на ходу (не факт, что выявишь плавающий параметр), либо приехав к агрегатчикам на сканер.
Если вы уверены в собственных выводах = добро пожаловать на Drom, там ваши единомышленники.
Сеточки у соленоидов чистят, количество фрикционов в пакетах увеличивают, выводы "от обратного " делают.
#19 Сообщение arsas » Чт янв 21, 2016 4:02 pm
princ_vulcan писал(а):возможно соленоиды подзаедают или на сеточках этих самых соленоидов имеется много отложений, препятствующих прохождению масла
на холодную выше 2 скорости не переключает, а потом АТФ нагревается, и стремительно уносит с сеточек отложения :D
princ_vulcan
#20 Сообщение princ_vulcan » Чт янв 21, 2016 4:23 pm
сканером подключиться некуда, штатно в этом авто не предусмотрен диагностический разъем :)
km-75
#21 Сообщение km-75 » Чт янв 21, 2016 6:05 pm
есть на вашей машине диагностика или в ручке или в панели или под капотом
princ_vulcan
#22 Сообщение princ_vulcan » Чт янв 21, 2016 6:34 pm
есть, самодиагностика называется. при замыкании диагностического разъема, индикатор check engine вымаргивает ошибку :)
#23 Сообщение arsas » Пт янв 22, 2016 2:34 am
Там, где висит 2 контактный, 3 контактного нет, правильно ?
Замыкаете 2 контактный, s4 не моргает (клеммы после поездки не сдергивали) ?
Весело.
И АКПП с вакуумным модулятором, но с шифтовыми соленоидами.
Хочется сделать самому, так? У вас есть мануал на неё.
Схема работы соленоидов у вас на странице 14-10.
Когда "не переключается" - надо увидеть, - либо есть сигнал на переключение, а переключения нет, либо блок управления трансмиссией не дает сигнал на 3ю.
Проверяется подсоединением светодиодов параллельно на разъем соленоидов.
Если сигнал есть, а переключения нет - проблема в АКПП.
1-я то есть ? Переключение 1-2 имеется?
princ_vulcan
#24 Сообщение princ_vulcan » Пт янв 22, 2016 8:25 am
3 контактного нет
s4 не моргает, клемму сдернул
хочется
страницы 13 и 14 вырезаны... ((
1 есть, 1-2 есть
#25 Сообщение arsas » Пт янв 22, 2016 9:39 am
http://files.clubcivicquebec.com/Manual ... Manual.pdf
страница 14-10, она же 388
После проверки, если окажется, что ЭБУ "не командует 3-ю" на соленоиды, я бы обратил внимание на контакты а3 а4 а5 ЭБУ.
Контролькой проверить - хорошая ли масса, и на одном ли выводе из перечисленных.
Если хотите увидеть ошибки, зафиксированные во время предыдущей поездки, или те, по которым лампа s4 не моргает (есть такие! см стр 412 второй столбец) клеммы аккумулятора сдергивать не стоит.
princ_vulcan
#26 Сообщение princ_vulcan » Пт янв 22, 2016 10:19 am
спасибо. буду пробовать ))
princ_vulcan
#27 Сообщение princ_vulcan » Пт янв 22, 2016 1:43 pm
вы правы Александр, TCM кажет 2 коротких )
km-75
#28 Сообщение km-75 » Пт янв 22, 2016 6:56 pm
два разъема один белый второй черный цыпляешь любой сканер и читаешь
princ_vulcan
#29 Сообщение princ_vulcan » Пт янв 22, 2016 7:44 pm
km-75 писал(а):два разъема один белый второй черный цыпляешь любой сканер и читаешь
ок
princ_vulcan
#30 Сообщение princ_vulcan » Сб янв 23, 2016 8:16 am
Проверил вчера ошибку 2, проводка и соленоид в норме.
