f4a42 проблемы при переключении со 2и на 3
vovasnc
#1 Сообщение vovasnc » Пн сен 23, 2013 8:51 pm
привет форумчане. есть авто hyundai sonata 2.0l коробка f4a42. Ездила до проблемы хорошо,теперь появился сильный удар при переключении со 2й на 3ю иногда едет прекрасно.Что посоветуете,куда копнуть для начала??
Mercaushii
#2 Сообщение Mercaushii » Пн сен 23, 2013 9:33 pm
задняя крышка тефлон под замену можно снять на месте приопустив коробку. ставил с поджеры спорт 3.0 чугун кольца с масло насоса 4 штуки . если масло чистое у афициалов перелейте эбу коробки . или адаптация. в моих случаях помогало. :o
vovasnc
#3 Сообщение vovasnc » Пн сен 23, 2013 10:58 pm
Mercaushii писал(а):задняя крышка тефлон под замену можно снять на месте приопустив коробку. ставил с поджеры спорт 3.0 чугун кольца с масло насоса 4 штуки . если масло чистое у афициалов перелейте эбу коробки . или адаптация. в моих случаях помогало. :o
крендиль в том то и дело что масло поменял когда у него началась хрень с акпп и состояние не помнит только хлопает глазками :) ну хрен с ним были подозрения на крышку или датчик положения дроселя... скинь оем на колечки с паджерика закажу.
vovasnc
#4 Сообщение vovasnc » Ср сен 25, 2013 5:23 pm
заменил в крышке тефлон и никаких изменений...состояние крышки идеальное....что посоветуете....диагностика нихрена проблем по акпп не выдает,то нормально катается то бьет и притом сильно при переключении со2-3...грузится моментально на D R мягко без толчков.
koyt
#5 Сообщение koyt » Ср сен 25, 2013 6:01 pm
cделай адаптацию, у этих ТСМ она частенько слетает!!!
vovasnc
#6 Сообщение vovasnc » Сб сен 28, 2013 6:17 pm
Перебрал плиту,никаких измненений...Походу мозги, мозги компосируют!!!!!!!!!!!!Но опять же по эбу никаких ошибок нет,причем сдесь эбу????
ua9mub
#7 Сообщение ua9mub » Сб сен 28, 2013 6:19 pm
vovasnc писал(а):Перебрал плиту,никаких измненений...Походу мозги, мозги компосируют!!!!!!!!!!!!Но опять же по эбу никаких ошибок нет,причем сдесь эбу????
блок подкинуть проблема что ли?
vovasnc
#8 Сообщение vovasnc » Сб сен 28, 2013 6:31 pm
конечно проблема!!!!!!где мне его взять для начала...
#9 Сообщение Шурпа_Коробкин » Сб сен 28, 2013 10:09 pm
тебе всё правильно подсказали по поводу эбу
в коробку в данном случае есть смысл заглянуть для того чтоб убедиться в целостности
сделай адаптацию дилерским сканером или замени эбу на новый, всё придёт в норму
мы навешивали датчики давления на коробку + запись сигнала на соленоиды. Время включения муфты нормальное - 70-90 мс. Когда рывок - 30-40 мс. Сигнал на соленоид соответствующий. Вывод был сделан мгновенно - коробка нипричём
Последний раз редактировалось Шурпа_Коробкин Вс сен 29, 2013 3:53 pm, всего редактировалось 1 раз.
vovasnc
#10 Сообщение vovasnc » Вс сен 29, 2013 2:42 am
Шурпа_Коробкин писал(а):тебе всё правильно подсказали по поводу эбу
сделай алатацию дилерским сканером или замени эбу на новый, всё придёт в норму
всем спасибо...попробую эбу...отпишусь по итогу!!!!!!!!!!! спасибо
gull
Re: f4a42 проблемы при переключении со 2и на 3
#11 Сообщение gull » Чт июл 30, 2015 4:02 pm
может кому пригодится.попалась такая-же проблема на спортаже,коробка контракт,старая в багажнике с разваленим дифом.но плиту уже видимо переставлять пробовали.со слов и адаптацию пробовали.контрольно вскрыли овердрайв крышка все хорошо.подкинули плиту. попробовал скинуть адаптации в наличии скандок и ктс вроде пишут все шорошо,до этого соната .мажентис без проблем. а эта сволочь без результата. прекрасно понимаю что проблема в ЭБУ но поскольку убедить клиента сьездить к дилерам не удалось решил попробовать поколдовать. для пробы выточили конусный болт вместо пробки для замера давления.даже долго кататься не пришлось 3-4 подкручивания и никаках ударов все шорошо ,но только на прогретую, а на холодную получили не большой букс.вошли во вкус .пошли дальше .заменили пружину на самую слабую толи реверс или 2я точно не помню,просверлили пластину 2мм ,и чутка открутили болт дроссель.все победа. :o
#12 Сообщение unforgivable503 » Пт июл 31, 2015 7:43 am
gull писал(а):может кому пригодится.попалась такая-же проблема на спортаже,коробка контракт,старая в багажнике с разваленим дифом.но плиту уже видимо переставлять пробовали.со слов и адаптацию пробовали.контрольно вскрыли овердрайв крышка все хорошо.подкинули плиту. попробовал скинуть адаптации в наличии скандок и ктс вроде пишут все шорошо,до этого соната .мажентис без проблем. а эта сволочь без результата. прекрасно понимаю что проблема в ЭБУ но поскольку убедить клиента сьездить к дилерам не удалось решил попробовать поколдовать. для пробы выточили конусный болт вместо пробки для замера давления.даже долго кататься не пришлось 3-4 подкручивания и никаках ударов все шорошо ,но только на прогретую, а на холодную получили не большой букс.вошли во вкус .пошли дальше .заменили пружину на самую слабую толи реверс или 2я точно не помню,просверлили пластину 2мм ,и чутка открутили болт дроссель.все победа. :o
Да вы энтузиасты)
Это ж каким безделием надо страдать чтобы так извращаться)
whuru
#13 Сообщение whuru » Вс апр 19, 2026 10:55 am
Соната Тагаз 2.0 Бэта. Начались удары при переключении со 2 на 3 передачу. Замена ATF не помогла, пробовал менять датчики ДАД, ДПЗД - как-будто бы были какие-то изменения в переключениях АКПП, но всё равно удар оставался. Начитавшись форумов, заказал на разборе ЭБУ АКПП, подкинул и всё! Как бабка отшептала. Никаких ударов, все переключения мягкие, зачастую вообще не понятно в какой момент она переключается. Спасибо за советы!
п.с. На Сонате можно даже корпус ЭБУ не откручивать, просто плату вынуть и заменить на другую. Но гибкость тела должна присутствовать в любом случае чтобы добраться.
Вернуться в «Доездился»
