крендиль в том то и дело что масло поменял когда у него началась хрень с акпп и состояние не помнит только хлопает глазками ну хрен с ним были подозрения на крышку или датчик положения дроселя... скинь оем на колечки с паджерика закажу.Mercaushii писал(а):задняя крышка тефлон под замену можно снять на месте приопустив коробку. ставил с поджеры спорт 3.0 чугун кольца с масло насоса 4 штуки . если масло чистое у афициалов перелейте эбу коробки . или адаптация. в моих случаях помогало.
vovasnc писал(а):Перебрал плиту,никаких измненений...Походу мозги, мозги компосируют!!!!!!!!!!!!Но опять же по эбу никаких ошибок нет,причем сдесь эбу????
всем спасибо...попробую эбу...отпишусь по итогу!!!!!!!!!!! спасибоШурпа_Коробкин писал(а):тебе всё правильно подсказали по поводу эбу
в коробку в данном случае есть смысл заглянуть для того чтоб убедиться в целостности
сделай алатацию дилерским сканером или замени эбу на новый, всё придёт в норму
мы навешивали датчики давления на коробку + запись сигнала на соленоиды. Время включения муфты нормальное - 70-90 мс. Когда рывок - 30-40 мс. Сигнал на соленоид соответствующий. Вывод был сделан мгновенно - коробка нипричём
gull писал(а):может кому пригодится.попалась такая-же проблема на спортаже,коробка контракт,старая в багажнике с разваленим дифом.но плиту уже видимо переставлять пробовали.со слов и адаптацию пробовали.контрольно вскрыли овердрайв крышка все хорошо.подкинули плиту. попробовал скинуть адаптации в наличии скандок и ктс вроде пишут все шорошо,до этого соната .мажентис без проблем. а эта сволочь без результата. прекрасно понимаю что проблема в ЭБУ но поскольку убедить клиента сьездить к дилерам не удалось решил попробовать поколдовать. для пробы выточили конусный болт вместо пробки для замера давления.даже долго кататься не пришлось 3-4 подкручивания и никаках ударов все шорошо ,но только на прогретую, а на холодную получили не большой букс.вошли во вкус .пошли дальше .заменили пружину на самую слабую толи реверс или 2я точно не помню,просверлили пластину 2мм ,и чутка открутили болт дроссель.все победа.
