4l30e едет только назад
venom136
#1 Сообщение venom136 » Вс ноя 07, 2010 12:43 am
машина не едет вперд. стол-тест только на R, на D,2,3,1-никакой реакции. вперед пытается (а чаще и не пытается) ехать только после 3000-4000 оборотов. в коробке менялись соленоиды и тормозная лента, пробег после ремонта 300 км.
шустер
#2 Сообщение шустер » Вс ноя 07, 2010 2:09 pm
Какой обьем двигателя? Соленоиды на новые заменялись или нет? Если скинуть фишку то как ведет себя коробка? Какого цвета масло? После ремонта поехала хорошо или с какаими нибудь приколами?
venom136
#3 Сообщение venom136 » Вс ноя 07, 2010 4:30 pm
движок 2,5, опель омега. менялись 2-3 shift solenoid и band apply solenoid. соленоиды сейчас пробовали прозвонить - сопротивление в норме. фишку скинуть не пробовали. комп ошибку не выдает. масло темное но не воняет. после ремонта поехала хорошо в принцие, но был букс с 3 на 4, переключалось все без удара.
шустер
#4 Сообщение шустер » Пн ноя 08, 2010 1:02 pm
Если был букс то уже нехорошо а просто в какашечку.Надо попробовать менять плиту или смотреть уплотнения и втулки.Короб то надежный.Редко когда с ним что то особенное бывает. Я бы попробовал еще замерить давление и если плохое то заменить соленоид давки.
venom136
#5 Сообщение venom136 » Пн ноя 08, 2010 10:22 pm
поменять гидроплиту нет возможности, а теперь самое интересное - машина вдруг поехала! правдо как-то странно. при включении D по ощущениям трогается с 3, при 3 тоже с 3, при 2 - со 2, включаешь 1 - трогаться пытается, но идет сильная вибрация. то есть получается почти механика - включаешь 1 - пытается тронуться, 2 - включает 2 передачу, 3 - 3 и D- 3 и дальше не переключается. заметили еще особенности, если заглушить, потом завести, включить D, то можно включить спорт режим, но стоит попробовать тронуться - он тут же гаснет и включается если загл\зав двигатель. с утра когда машина холодная, тронуться с места можно так - включаем D, нажимаем тапку в пол, по мере отпускания педали газа, где-то на 2500-3000 об\мин, машина начинает ехать. сейчас сняли проводку от коробки до разьемов которые уходят в салон, если проводка цела придется снимать коробку снова.
как замерить давление, есть мануал по 4l30e, но там не совсем понятно куда подключаться
Одессит
#6 Сообщение Одессит » Вт ноя 09, 2010 10:05 am
Очень похоже на проблемы с лентой.
venom136
#7 Сообщение venom136 » Вт ноя 09, 2010 8:29 pm
похоже да! вскрыли коробку, а новая тормозная лента обжалась вокруг барабана. кто-нибудь знает диаметр барабана и величину предельного износа? и почему в поддоне пыль от ленты если она правильно отрегулирована (8Н\м, 4 об назад)
шустер
#8 Сообщение шустер » Ср ноя 10, 2010 11:36 am
Диаметр барабана можно определить п его неизношенной части.Лента же горит возможно из за соленоида.Возможна проблема сервопривод корпус.
venom136
#9 Сообщение venom136 » Ср ноя 10, 2010 9:45 pm
соленоид звонится как положено - 17,5Ом. что может быть за проблема с сервоприводом? стравливает давление через уплотнения? диаметв барабана понятно, что можно определить по неизношенной части, только износ этого барабана в средней части примерно 1,5-2 мм - иэто на глаз, а сколько по краям даже неизвесно
Sawr
#10 Сообщение Sawr » Чт ноя 11, 2010 4:17 pm
venom136 писал(а):соленоид звонится как положено - 17,5Ом. что может быть за проблема с сервоприводом? стравливает давление через уплотнения? диаметв барабана понятно, что можно определить по неизношенной части, только износ этого барабана в средней части примерно 1,5-2 мм - иэто на глаз, а сколько по краям даже неизвесно
Он может звониться, но иметь износ.
Ход сервопоршня можно отрегулировать.
ICQ:355253773
venom136
#11 Сообщение venom136 » Чт ноя 11, 2010 9:04 pm
соленоиды новые, а сервопривод отрегулирован
Sawr
#12 Сообщение Sawr » Сб ноя 13, 2010 12:30 pm
Фишку скинь с короба.
Поедет или нет?
ICQ:355253773
venom136
#13 Сообщение venom136 » Сб ноя 13, 2010 7:45 pm
уже коробка разобрана, на зажатом сервоприводе можно вручную прокрутить барабан. вот теперь не знаю: барабан менять в любом случае, а лента прошла 300км
Gexoid
#14 Сообщение Gexoid » Вт апр 05, 2011 11:23 pm
Sawr писал(а):Фишку скинь с короба.
Поедет или нет?
А как она поедет если фишку скинуть? Я не первый раз слышу, что когда фишку на 4l30e скидываешь круглую, что в большем поддоне, коробка начинает ехать... Но я не понимаю как, ведь тогда соленоиды все не работают!...
kot bazilio
#15 Сообщение kot bazilio » Ср апр 06, 2011 12:16 am
Поедет или нет?
gexoid прям как с луны свалился.ехать будет в аварии.применяется при диагностике.электроника или механика.используется на элекронно управляемых коробках
