U140 пинок с 1-2 после несколько толчков и 3, 4 нормально.
Leha88
#1 Сообщение Leha88 » Чт фев 25, 2016 7:50 am
Здравствуйте всем и с 23 февраля! Пришла машина, Хариер 3 л. (1MZ). Сгорел форфорд. Поменяли муфту полностью, весь тефлон и манжеты. Гидромуфту ремонт, гидроблок заменили. В итоге, пинок с 1-2 после несколько толчков и 3, 4 нормально. После подкинули ЭБУ и гидроблок с рабочей машины. Ни чего не изменилось. Проверили массу на колекторе(на месте). Что может быть еще???
Leha88
Re: U140 пинок с 1-2 после несколько толчков и 3, 4 нормально.
#2 Сообщение Leha88 » Чт фев 25, 2016 7:57 am
Да! и еще один момент настораживает! Когда массу откручиваешь с колектора, то машина не заводится, сканер не конектится и чек не горит, когда откидываешь кислородники, чек тоже не горит. Вопрос, может еще где какая масса должна быть? Хозяин ни чего не знает про историю этого авто( купил у перекупов такую уже).
jhekson
#3 Сообщение jhekson » Чт фев 25, 2016 10:53 am
Leha88 писал(а):Да! и еще один момент настораживает! Когда массу откручиваешь с колектора, то машина не заводится, сканер не конектится и чек не горит, когда откидываешь кислородники, чек тоже не горит. Вопрос, может еще где какая масса должна быть? Хозяин ни чего не знает про историю этого авто( купил у перекупов такую уже).
Задняя как грузится?
⚡Новосибирск⚡
⚡Красноярск⚡
⚡Москва⚡
:arrow: +7(383) 388-99-07
Leha88
#4 Сообщение Leha88 » Чт фев 25, 2016 11:03 am
Задняя думает! Совсем забыл про этот момент.
jhekson
#5 Сообщение jhekson » Чт фев 25, 2016 11:07 am
Смотри крышку заднюю и барабан директ, из-за чего форвард сгорел? Планета в каком состоянии была?
⚡Новосибирск⚡
⚡Красноярск⚡
⚡Москва⚡
Leha88
#6 Сообщение Leha88 » Чт фев 25, 2016 11:23 am
Крышка в поряде, кольца новые на ней, директ перебрали(поршень заменили) , директ нормально прокачался на крышке малым давлением.
Leha88
#7 Сообщение Leha88 » Чт фев 25, 2016 1:21 pm
Да, и планету новую поставили! Сейчас прозвонили все провода и массы проца. Все снимаем короб, будем искать свой косяк!
Leha88
#8 Сообщение Leha88 » Чт фев 25, 2016 3:36 pm
Все собрали в другой корпус сейчас, машина едет ох...енно! Не знаю чего там в корпусе не так, но мозг нам она вы...бла!
#9 Сообщение unforgivable503 » Чт фев 25, 2016 7:11 pm
Ой мистика мистика :D
Manual
#10 Сообщение Manual » Пт фев 26, 2016 1:41 am
У меня такое же было с u250 собрали в другой корпус и все уехало. Мистика
Если долго мучатся, что- нибудь получится :)
Leha88
#11 Сообщение Leha88 » Пт фев 26, 2016 4:48 am
unforgivable503 писал(а):Ой мистика мистика :D
Это не мистика! А полное исключение ошибок при сборке агрегата. А именно, собирая снова в пустой корпус, внимательно и не торопясь шаг за шагом, деталь за деталью мы не играем с бубном над той акпп которая вы...бла весь мозг, а собираем другой агрегат! И к слову добавлю, лет пять назад был такой же случай и мы тогда два раза перетряхивали короб, а авто не ехало как надо, собрали в другой корпус и все ок!
Leha88
#12 Сообщение Leha88 » Пт фев 26, 2016 4:53 am
А что же такой умный и не чего не подсказал? В чем по твоему причина была? Нет машину мы сегодня отдадим, но так на будущее просвети нас криворуких! Ни чего не сказал, не посоветовал, а только с вые...ном посмеялся! Давай научи, все полезно будет!
Leha88
#13 Сообщение Leha88 » Пт фев 26, 2016 5:08 am
DenEkb писал(а):все симптомы плохой массы
и резет обязателен
Массы все первым делом проверили( и даже привернули их как надо, а не как было все на одном болту), резет это всегда и без вариантов, все по схеме прозвонили на самом проце, проверили датчик положения дрос. заслонки, расходомер, датчики скорости на акпп, EFI сенсоры и т.д. И только после этого мы сняли акпп, разобрали, все проверили (прохлопали)пакеты, зазоры и т.п. И ни чего не нашли, было принято решение собрать в другую среднюю часть. При этом все было взято с той акпп. Итог: машина поехала! Мы реально ковырнули все возможные причины, прежде чем пойти на столь отчаенный шаг по перебору из корпуса в корпус!
Михалыч
#14 Сообщение Михалыч » Пт фев 26, 2016 7:50 am
Не факт но может быть при сборке и установки front planet необходимо установить direct-- заднюю крышку -- а затем гайкой отрегулировать минимальный зазор посадки directa ( на предмет задумчивости включения задней ) и как то было что под ногами пассажира есть минусовая разводка по моему 11 выходов -сантимах в 20 провод минусовой заходит в комб не было контакта -- авто дурило --
Leha88
#15 Сообщение Leha88 » Пт фев 26, 2016 8:17 am
Михалыч писал(а):Не факт но может быть при сборке и установки front planet необходимо установить direct-- заднюю крышку -- а затем гайкой отрегулировать минимальный зазор посадки directa ( на предмет задумчивости включения задней ) и как то было что под ногами пассажира есть минусовая разводка по моему 11 выходов -сантимах в 20 провод минусовой заходит в комб не было контакта -- авто дурило --
Спасибо, запомним ваш совет. :o
