Туарег 3,2 09D
ivvan
Туарег 3,2 09D
#1 Сообщение ivvan » Ср сен 23, 2015 10:33 am
Touager 3.2l TR60SN/09D АКПП
Проблема: сильный гул/вой всегда.(очень похожий по звуку на умирающий гидрач). положение селектора значение не имеет, на парковке тоже гудела изменяя тон вместе с оборотами ДВС.
локализация звука- насос/бублик
Что сделано:бублик капиталка в Новосибирске, насос поставили б/у(внешне и по зазорам хороший, насос с подшипником), ремкомплект, пара фрикционов, свежее масло. к остальному претензий нет. стружки в масле по приходу не было.
Результат: однозначно стало тише, но звук(гул) частично остался...
Ради эксперимента отсоединили трансмиссию от ДВС, завели-тишина, звук 100% из акпп.
Вопрос: нормально ли для этих АКПП/автомобилей присутствие некого гула из акпп? или должно быть тихо? опыта у нас не густо с данной трансмиссией.
Sweeper
Site Admin
Re: Туарег 3,2 09D
#2 Сообщение Sweeper » Ср сен 23, 2015 6:58 pm
точно не из двигателя? была такая проблема с таким мотором клапан отработавших газов вышел из строя. Попробуйте масло заливную пробку открыть в тот момент когда гул проявляется.
ivvan
Re: Туарег 3,2 09D
#3 Сообщение ivvan » Ср сен 23, 2015 7:31 pm
заводили мотор с отсоединенной акпп, тишина, гудит 100% акпп
Re: Туарег 3,2 09D
#4 Сообщение GEEPER » Пт сен 25, 2015 1:56 pm
проходимость радиатора атф проверь и термостат
ivvan
Re: Туарег 3,2 09D
#5 Сообщение ivvan » Пт сен 25, 2015 3:00 pm
GEEPER писал(а):проходимость радиатора атф проверь и термостат
термостат новый, на счет проходимости не готов сказать.
на холодную термостат же закрыт, радиатор не участвует, а звук есть...
но проверим, спасибо за мысль
Dron
Re: Туарег 3,2 09D
#6 Сообщение Dron » Пт сен 25, 2015 9:18 pm
Термостат не закрыт, в нём открыт байпасный канал и по нему идет переток как по малому кругу. Поэтому циркуляция через трубки будет почти одинаковой на холодной и горячей коробках.
ivvan
Re: Туарег 3,2 09D
#7 Сообщение ivvan » Пн ноя 30, 2015 7:29 am
проверил проходимость, всё хорошо кроме обратки.
В самой акпп может быть какой-нибудь клапан на обратке? сами трубки без проблем продуваются.
Если дунуть воздухом то он стравливается постепенно, масло явно испытывает затруднения с возвращением в акпп.
пробовал закольцевать трубки охлаждения шлангом(чтобы исключить термостат и радиатор), шланг сорвало...
Re: Туарег 3,2 09D
#8 Сообщение yuriyakpp » Чт янв 07, 2016 6:22 am
вот в этом направлении и копайте. там в гидроблоке стоит большой фильтец на этой магистрали а затем вроде разделение идет на смазку в насос и в вал.
ivvan
Re: Туарег 3,2 09D
#9 Сообщение ivvan » Пт янв 08, 2016 10:44 am
yuriyakpp писал(а):вот в этом направлении и копайте. там в гидроблоке стоит большой фильтец на этой магистрали а затем вроде разделение идет на смазку в насос и в вал.
этот?
Re: Туарег 3,2 09D
#10 Сообщение yuriyakpp » Ср янв 13, 2016 6:07 am
да этот. вроде как стоит на возвратной трубке с радиатора.
ivvan
Re: Туарег 3,2 09D
#11 Сообщение ivvan » Пн янв 18, 2016 6:50 am
yuriyakpp писал(а):да этот. вроде как стоит на возвратной трубке с радиатора.
все верно, он стоит на обратке охлаждения, был практически намертво забит подобием валенка, не представляю откуда там могла взяться грязь такого типа :shock:
на переключении передач чистка точно сказалось в лучшую сторону. по звуку работы субъективно стало лучше, но надеялся на лучший результат :!:
R_S_RUDENKO
Re: Туарег 3,2 09D
#12 Сообщение R_S_RUDENKO » Пн янв 18, 2016 11:04 am
Типа "валенка" может быть кусок фильтра на заборе масла. Наверное от старого оторвало, если меняли. Если не меняли то ахтунг, там теперь дыра! У меня на Пыже тоже насос выл волком, был забит фильтр на забор масла.
ivvan
Re: Туарег 3,2 09D
#13 Сообщение ivvan » Пн янв 18, 2016 11:44 am
R_S_RUDENKO писал(а):Типа "валенка" может быть кусок фильтра на заборе масла. Наверное от старого оторвало, если меняли. Если не меняли то ахтунг, там теперь дыра! У меня на Пыже тоже насос выл волком, был забит фильтр на забор масла.
основной фильтр металлическая сетка и он чистый
R_S_RUDENKO
Re: Туарег 3,2 09D
#14 Сообщение R_S_RUDENKO » Пн янв 18, 2016 1:38 pm
Ого, век живи, век учись.
Но если старый остался вскрой посмотри, может он 2х секционный, типа сетка на входе грубой очистки и дальше материал на подобии войлока. Так то продукты износа никакой сеточкой не отфильтруются. Я могу только предполагать, так как видел всего 3 разных фильтра от разных коробок.
Ну или на этой машине кошку переехали. :evil:
R_S_RUDENKO
Re: Туарег 3,2 09D
#15 Сообщение R_S_RUDENKO » Пн янв 18, 2016 2:12 pm
Маловероятно но кто знает, я еще где то читал про войлочные шайбы, используемые для регулировки люфта входного вала.
