trofim писал(а):Здраствуйте.Трансмиссия 60-40LE Проблемма такая.Заводиш холостой ход в норме стоит включить любую передачу дижек дохнет отключаю электронику отАКП проблемма остается вывешиваю передок передачи вкл. резко движка работает.Похоже не выключается блокировка в ГТР. Снял коробку.ГТР вроде цела кстати как ее правильно проверить . Электро клапан на вкл блокировки целый. В распределитель лесть не очень хочется.Есть pdf но на немецком.
trofim писал(а):Здраствуйте Александр.Неисправность я нашел.На данной коробке нет поддона сетка никогда не мылась врезультате ее забило и порвало распределитель весь забит кусочками .Гидромуфте я думаю ничего не доспелось.Попробую седня заказать ремкомплект в транстар.
trofim писал(а):В коробке вобщем чисто ,маслоприемник чист,сорвало одну секцию сотки и затенуло в насос,в распределителе тоже ошметки но дальше филтриков чисто ,думаю бустеры разбирать не стоит,гидромуфту надо искать.
