U250 снятие поршня тормоза
maitoll
#1 Сообщение maitoll » Ср апр 20, 2016 1:52 pm
Подскажите пожалуйста, как извлечь внутренний поршень стоящий под планетаркой, сильно ли шестерня на неё запрессована? акпп U250 Спасибо.
strelok
Re: U250 снятие поршня тормоза
#2 Сообщение strelok » Ср апр 20, 2016 2:39 pm
Отворачиваешь гайку и выпрессовываешь планетарку из шестерни. Шестерня остается в корпусе. Удобнее на прессе,но если нет,то можно аккуратно тяжелым молотком через что нибудь,что бы резьбу не запороть.Обратно запрессовываешь планетарку,подставив под под шестерню что нибудь (например гильзу цилиндра или кусок трубы),что бы корпус кпп висел на шестерне.
maitoll
#3 Сообщение maitoll » Ср апр 20, 2016 4:17 pm
Спасибо, пресса нет, попробовал кувалдочкой постучать - сидит крепко, т.к. разбираю первый раз сильней бить побаиваюсь.
#4 Сообщение unforgivable503 » Ср апр 20, 2016 6:55 pm
Кувалдой 3-4 нормальных удара.
maitoll
#5 Сообщение maitoll » Ср апр 20, 2016 11:09 pm
Спасибо, завтра буду пробовать бить сильно, но аккуратно ))
fathudinov
#6 Сообщение fathudinov » Чт апр 21, 2016 5:36 am
Заскочи в какой нибудь сервис, пускай тебе изымут ее, отдашь 300р и резьба целая.
