шатун писал(а):еще можно проверить втулку в статоре насоса. 4-я передача включается барабаном Е который на входном валу, а тот в свою очередь имеет в качестве уплотнений тефлоновое кольцо с одной стороны и вышеозначенную втулку с другой. я пару лет назад износ этой втулки проморгал и в итоге получил оченно схожие симптомы
ASAS1984 писал(а):Была похожая беда, заменил пластиковое колечко на первичном валу Прецисион (изготовитель) на оригинал и проблема ушла. Перетравливало из форварда в директ (по буквам не помню)
думаете заменить прокладочникandreevustug писал(а):ASAS1984 писал(а):Была похожая беда, заменил пластиковое колечко на первичном валу Прецисион (изготовитель) на оригинал и проблема ушла. Перетравливало из форварда в директ (по буквам не помню)
Да этот ремкомплект неоригинальный го*но настоящее, тефлонки не держат нифига, тоже пневмотест делал дую в "Е", а выдувает через "А", и сразу два пакета хлопают если сильнее дунуть, поменял тефлонку и всё норм. стало.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 8 гостей
