Пропала задняя скорость w4a32
ufo54
#1 Сообщение ufo54 » Пн мар 25, 2019 6:12 pm
Добрый день.
Пропала задняя скорость. Вперёд переключается, но жёстко. Разобрал коробку, ничего плохого не увидел. Гидроплита чистая. Подскажите куда копать?
Куплю Гвоздодёр
Re: Пропала задняя скорость w4a32
#2 Сообщение Куплю Гвоздодёр » Вт мар 26, 2019 8:21 am
Посмотрите в этой детали шлицы. С уважением.
ufo54
#3 Сообщение ufo54 » Чт мар 28, 2019 2:11 pm
Куплю Гвоздодёр писал(а):Посмотрите в этой детали шлицы. С уважением.
Спасибо. Все верно, поменял барабан поехала назад. Теперь следующая беда, переключает при наборе если на чуток сбросить газ. А со второй на третью пытается но если обороты выше 1,5 тысяч опять скидывает на вторую. в аварийке едет на третьей.
Куплю Гвоздодёр
#4 Сообщение Куплю Гвоздодёр » Пт мар 29, 2019 7:35 am
Несколько не понял Вас. У Вас поздно переключается ? То бишь если Вы едете малым газом , то кпп при определённых условиях переключается ? При нажатии на педаль газа сразу скидывает вниз на передачу? Если так , то высоко дроссельное давление. Тогда копайте в сторону управления акпп. С уважением.
ufo54
#5 Сообщение ufo54 » Пт мар 29, 2019 1:14 pm
Куплю Гвоздодёр писал(а):Несколько не понял Вас. У Вас поздно переключается ? То бишь если Вы едете малым газом , то кпп при определённых условиях переключается ? При нажатии на педаль газа сразу скидывает вниз на передачу? Если так , то высоко дроссельное давление. Тогда копайте в сторону управления акпп. С уважением.
Начинаю движение, первая передача обороты 3200 переключает на вторую, едем дальше. Если в этот момент отпустить полностью педаль газа то резко сбрасывает на первую, тоесть нет наката на второй. Если опять нажать газ и довести обороты до нужного она опять перейдет на вторую. Если продолжить движение дальше разогнав авто до переключения на третью, то она опять скинет на первую и так по кругу. В режиме L, 2 едет до красной зоны оборотов без проблем. Если отключу все штекера уйдет в аварийку и будет ехать на третьей. В разъем диагностики подключил светодиод, морганием показал 52.
Куплю Гвоздодёр
#6 Сообщение Куплю Гвоздодёр » Пт мар 29, 2019 2:57 pm
Проблема не в коробке. С важением.
ufo54
#7 Сообщение ufo54 » Пн апр 01, 2019 4:16 pm
Куплю Гвоздодёр писал(а):Проблема не в коробке. С важением.
Потревожу вас. А могут ли быть данные проблемы из-за того что на фото по ссылке https://cloud.mail.ru/public/Mizy/49oz3qYBG
Куплю Гвоздодёр
#8 Сообщение Куплю Гвоздодёр » Пн апр 01, 2019 5:43 pm
Мало вероятно, но заменить надо.
Смотрите , если Вы разбирали насос , его надо после разборки отцентровать и насколько помню между половинок насоса есть шарик. Не потеряли Вы его?
Ошибка , которую Вы указали ссылается на ДВС.
С уважением.
ufo54
#9 Сообщение ufo54 » Пн апр 01, 2019 7:11 pm
Куплю Гвоздодёр писал(а):Мало вероятно, но заменить надо.
С уважением.
У меня два таких насоса, и там и там шарика я не видел
Куплю Гвоздодёр
#10 Сообщение Куплю Гвоздодёр » Вт апр 02, 2019 7:09 am
На нет и суда нет.
