RE5R05A fx35
RE5R05A fx35
#1 Сообщение Baberr » Пт сен 13, 2013 12:18 am
зашла машина с тремя ошибками
I/C SOLENOID FNCTN (P1754)
FR/B SOLENOID FNCTN (P1759)
D/C SOLENOID FNCTN ( P1764)
не одной ошибки по току! машину приговорили к ремонту ( без катания )
вскрытие не выявило не одного сгоревшего пакета !
что может быть ?
dromanchukoff
#2 Сообщение dromanchukoff » Пт сен 13, 2013 2:19 am
Паша, ну тыж вроде грамотный по ним. эбу не спекся?
_s-s_
#3 Сообщение _s-s_ » Пт сен 13, 2013 5:01 am
а если по фишкам зеленым пройтись,может посгнили
C Ув. Стас
atreg
Re: RE5R05A fx35
#4 Сообщение atreg » Пт сен 13, 2013 7:57 am
Baberr писал(а):зашла машина с тремя ошибками
что может быть ?
Фильтр в каком сосотоянии?
Мыть гидроблок, нещадно!!!
Была та же беда на патфиндере. Транс резали. Отправлял модуль Владу, одну убрал прошивкой, остальные ошибки ушли после мойки гидроблока...плунжера не подвисали, но помогло.
Правда до сих пор мучаюсь с пятой,- включается какая-то непонятная передача вместо неё(похоже- третья).
http://www.myzroadster.com/files/2003%2 ... ual/at.pdf
#5 Сообщение Baberr » Вт сен 24, 2013 5:25 pm
история закончилась ремонтом Эбу
#6 Сообщение unforgivable503 » Вт сен 24, 2013 5:40 pm
Baberr писал(а):история закончилась ремонтом Эбу
А при данных ошибках, на данной коробке могло быть иначе?
#7 Сообщение Baberr » Вт сен 24, 2013 5:52 pm
не одной ошибки по электрике ! все функционалы !
gremlin_1987
#8 Сообщение gremlin_1987 » Вс сен 29, 2013 7:42 pm
снимай ГБ снимай мозги разверни их так чтоб ты видел заднюю часть процессора по краям от него увидишь плстмаски загермеченные красным герметиком(если еще никто не лазил) отковыривай их, только аккуратно под ними увидишь места пайки процессора и выходных дорожек а между ними все будет в взвеси фрикционов....вымывай все и собирай обратно....если там все хорошо снимай полностью заднюю крышку ЭБУ тоненькой отверточкой если и там все хорошо, то только тогда лезь в ГБ а именно чисти не клапана а фильтрики их тм по моему 4 штуки....и будет тебе счастье....
#9 Сообщение Шурпа_Коробкин » Пн сен 30, 2013 5:12 pm
gremlin_1987 писал(а):снимай ГБ снимай мозги разверни их так чтоб ты видел заднюю часть процессора по краям от него увидишь плстмаски загермеченные красным герметиком(если еще никто не лазил) отковыривай их, только аккуратно под ними увидишь места пайки процессора и выходных дорожек а между ними все будет в взвеси фрикционов....вымывай все и собирай обратно....если там все хорошо снимай полностью заднюю крышку ЭБУ тоненькой отверточкой если и там все хорошо, то только тогда лезь в ГБ а именно чисти не клапана а фильтрики их тм по моему 4 штуки....и будет тебе счастье....
мощно выдал! :o
#10 Сообщение unforgivable503 » Вт окт 01, 2013 6:48 am
мощно выдал! :o
Ахахахаа Всех уделал
