SanYok писал(а):коробка ТОЧНО пятиступка. а код этот я и так "расшифровал". датчик менял, провода прозванивал, блок управления акпп вскрывал, ничего криминального. возник вопрос по соленойдам - ху из ху? который из них линейный? ещё не понятно почему коробка как четырёхступка определяется сканером.
Leprekon писал(а):SanYok писал(а):коробка ТОЧНО пятиступка. а код этот я и так "расшифровал". датчик менял, провода прозванивал, блок управления акпп вскрывал, ничего криминального. возник вопрос по соленойдам - ху из ху? который из них линейный? ещё не понятно почему коробка как четырёхступка определяется сканером.
..у меня тоже v30.сканер неплохой.во многом лучше Лаунча...но!!! есть нюансы-как всегд а у китайцев надо искать машину "перебором"..например опель корса 2008 года робот(изитроник) открывается только из-под зафиры 2009 года)))
2003 года-рестайловый!!!!пробуй 2004-2005 год,или опроси как форик
arsas писал(а):SanYok писал(а):ни удаляется никак, ни клеммами ни сканером.
Разъедините второй разъем на АКПП какой-нибудь
Чисто для эксперимента.
Соленоида или еще что
Попробуйте увидеть ошибку, потом разъем на место и стирать
