TR60-SN (09D) удар с3 на 2
YBRBNF
#1 Сообщение YBRBNF » Чт сен 08, 2016 10:09 am
Доброго времени суток.Промыли ГБ,результата нет,я так понимаю это болезнь,только лечится ли она или нет?
ua9mub
Re: TR60-SN (09D) удар с3 на 2
#2 Сообщение ua9mub » Чт сен 08, 2016 12:27 pm
YBRBNF писал(а):Доброго времени суток.Промыли ГБ,результата нет,я так понимаю это болезнь,только лечится ли она или нет?
Лечиться заменой плиты, на новую.
jhekson
#3 Сообщение jhekson » Чт сен 08, 2016 6:36 pm
гидру надо вакуумировать и сверлить если нужно, солики надо ремонтировать или менять, у кого что есть
⚡Новосибирск⚡
⚡Красноярск⚡
⚡Москва⚡
:arrow: +7(383) 388-99-07
YBRBNF
#4 Сообщение YBRBNF » Пт сен 09, 2016 7:05 am
Вот как раз у меня нет ни вакум теста,ни приспособлений для ремонта соликов,есть ли смысл отдавать ГБ в ремонт?что то я очкую.На пример, если купить новые солики и поставить,ну если не поможет,тогда плиту в ремонт,в ТТЛ?
#5 Сообщение yuriyakpp » Пт сен 09, 2016 2:39 pm
нафиг ее новую. она сверлится прекрасно и нормально ездит после ремонта. просто надо не один клапан сверлить а все что изношено плюс аккумуляторы
YBRBNF
#6 Сообщение YBRBNF » Сб сен 10, 2016 9:06 am
Юрий Вы лично этим занимаетесь?
#7 Сообщение yuriyakpp » Вс сен 11, 2016 5:43 am
да. у нас есть набор инструмента практически на все клапана.
правда нет гидротеста чтобы проверить результат. это делаем прямо на машине. но как то проблем не было. возможно потому что ребята с гидротестом видят износ каких именно клапанов влияет на проблемы работы гб и могут не сверлить что то изношенное но не критичное. а мне приходится сверлить все подряд что под сомнением
YBRBNF
#8 Сообщение YBRBNF » Вс сен 11, 2016 10:57 am
Можно обращаться?
#9 Сообщение yuriyakpp » Вс сен 11, 2016 2:49 pm
ты с владимировской области хочешь во владивосток отправить гидроблок?
YBRBNF
#10 Сообщение YBRBNF » Пн сен 12, 2016 7:20 am
Уже не хочу,мне что то и не в домёк,как Вы долеко.
YBRBNF
#11 Сообщение YBRBNF » Вт окт 04, 2016 7:22 am
Доброго времени суток.Вот вычитал такую темку,а у меня как раз идет какой то вой,на холодную сильно,на горячую на холостых нет,при набирание оборотов воет,как гидроуселитель.
AISIN TR-60SN – 6-ти ступенчатая АКПП, устанавливается на автомобили VW Touareg, Audi Q7, Porsche Cayenne (классификация по VAG 09D). Данная трансмиссия отличается относительной надежностью механической части, хотя на первых выпусках были дефекты заложенные в масляный насос – большой зазор в шлицевом соединение между ведущей шестерней насоса и ступицей гидротрансформатора, что приводило сначала к повышенному шуму со стороны масляного насоса, а затем к срезанию шлицов на шестерне.
Что скажите?
#12 Сообщение GEEPER » Пт окт 07, 2016 6:26 pm
ничего.
ни разу такого не было
ivvan
#13 Сообщение ivvan » Ср окт 12, 2016 6:36 am
YBRBNF писал(а):Доброго времени суток.Вот вычитал такую темку,а у меня как раз идет какой то вой,на холодную сильно,на горячую на холостых нет,при набирание оборотов воет,как гидроуселитель.
мне с этим воем боролись в 2х местах, победить полностью так и не получилось, но проблема почти на 100% в насосе, и новый насос найти практически не реально, а замена б/у на б/у дала лишь небольшой положительный результат. но теперь, после крайнего ремонтника, после ночной стоянки коробка грузится не сразу, либо газануть нужно либо подождать пару минут, потом в течении дня все нормально.... лечил одно получил другое короче.
