Ниссан Жук,варик,рывки при движении
Dyukanm
#1 Сообщение Dyukanm » Ср июл 27, 2016 10:43 pm
Доброго дня,Ниссан Жук,варик,имеем рывки под нагрузкой ,если пришпорить,то вплоть до букса.
Датчики скорости и мотора видятся,давление в магистрали скачет от 0,98 до 4,2 МПа,как скачет непонятно,дата тормозная.По двиглу ошибок нет,по коробу сначала нет,потом,если погонять подольше,появляется "некорректная передача".Пробег 63 тысячи.
Короб для меня новый,прошу совета:куда лезть,на что смотреть?
Re: Ниссан Жук,варик,рывки при движении
#2 Сообщение yuriyakpp » Чт июл 28, 2016 9:52 am
цепь с конусами под замену. насос в ремонт. гидроблок новый
#3 Сообщение GEEPER » Чт июл 28, 2016 3:50 pm
Вы что ?! с ума сошли?! это ж ДОРОГО!!!
Dyukanm
#4 Сообщение Dyukanm » Чт июл 28, 2016 5:13 pm
Парни,я про диагностику и лечение,а "лечить" или "менять" это следующий вопрос.Решится вопрос что делаем,отчёт с меня.
Зы,а "дорого",так трамвай дешевле. :D
#5 Сообщение arsas » Пт июл 29, 2016 12:45 am
и вся диагностика.
далее так, как сказал yuriyakpp, либо втыкать контракт
Можно пойти на поводу у хозяина и менять жижу, чистить сеточку, ставить доп радиатор, прошивать ЭБУ, но за это время вариатор сдохнет, и хозяин скажет что вы криворукие мастера.
Dyukanm
#6 Сообщение Dyukanm » Пт июл 29, 2016 5:56 pm
Давка должна быть ровной,или прыгать как кардиограмма про ровном движении?
#7 Сообщение yuriyakpp » Сб июл 30, 2016 3:59 pm
давка прыгает из за большого износа всей гидравлической системы. при этом есть два варианта -
1 авто едет отлично но ловит ошибку по датчику давления
2 авто едет отвратительно но ошибок нет
Dyukanm
#8 Сообщение Dyukanm » Пн авг 01, 2016 11:50 pm
Авто едет хреново,сначала ошибок нет.
#9 Сообщение Baberr » Вт авг 02, 2016 9:22 am
Значит надо ремонтировать ! Что конкретно , тебе уже ответили !
Не издевайся над больным ! Или лечи или убей, но немучай !
8 985 *** 99 65
Dyukanm
#10 Сообщение Dyukanm » Чт авг 04, 2016 11:23 pm
Да какая издёвка :D ,поверхности конусов коцаные:борозды,царапины,дуются нормально,ремень задранный,подшипники конусов в норме,буду фотать,походу всё идёт от гидроблока,а там как ком:стружка пошла и ага.
#11 Сообщение 701 » Пт авг 05, 2016 11:12 am
К сожалению, в современных вариках,когда они приходят на ремонт, в 90% убивается ВСЁ! Надо смотреть цепь в первую очередь - если потёрта, то менять(ну или восстанавливать) ВСЁ! Но если цепь-конуса в идеале - то возможны варианты! Лично я несколько раз просто менял порваную цепь на 011 - конуса в идеале, сегменты, естественно тоже - вот почему её порвало? Хрен её знает, но после замены уже по несколько тысяч км проехали (тьфу три раза через левое плечо) - всё в порядке. На 015 несколько раз рвало солнышко - тоже обходилось только его заменой! Но в ЛЮБОМ случае всё разбирается полностью и дефектуется! И клиент предупреждается о возможных дополнительных тратах впоследствии! Т.е. гарантия до ворот :cry:
#12 Сообщение Kraus » Пт авг 05, 2016 11:28 am
Ремень восстанавливается??? :roll:
#13 Сообщение Baberr » Пт авг 05, 2016 12:24 pm
А ты что не знал ?
Берутся ленты от сгоревшего ремня , и звенья от порванного ......
Или один б/у и один сгоревший ........и делают два ремня
8 985 *** 99 65
#14 Сообщение Kraus » Пт авг 05, 2016 2:36 pm
:D :D Ну только если так...
km-75
#15 Сообщение km-75 » Пт авг 05, 2016 3:45 pm
:) :x :o
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 25 гостей
