RAV4 U140F
alex4
RAV4 U140F
#1 Сообщение alex4 » Пт мар 06, 2015 4:34 pm
Добрый день,
автомобиль рав4 2006г. 3е поколениие 1аз, акпп U140F. Меняли в акпп дифференциал из-за трещины, после замены АКПП не правильно работает, ошибок не выдает, сканер ничего не видит. До замены АКПП работала как часики. Суть проблемы: на D, в районе 60км/ч при переходе со 2 на 3ю набирает обороты, потом резко сбрасывает почти до 500 и включает обратно вторю передачу, потом разгоняемся на 2й до 80 происходит плавное переключение на следующую (скорее всего 3ю) передачу. На 90км/ч обороты около 4х тысяч. Далее крутиться до 150км/ч под 6тыс. оборотов без проблем но 4ю не включает. Задняя работет без проблем. В ручном режиме: Разгоняемся на L, переводим рычаг на 2, происходит плавное переключение, потом переводим рычаг на 3 - набирает обороты, потом резко сбрасывает почти до 500 и включает обратно вторю передачу. Переключаем рычаг с 3 на 2 - изменений и переключений нет. При переходе с 3 на D - плавное переключение, на 90км/ч около 4х тыс.об. При переключении с D на 3ю - понижение передачи.
alex4
Re: RAV4 U140F
#2 Сообщение alex4 » Сб мар 07, 2015 8:44 am
Нет, не вся. Только половинилась, вытащили диф, поставили новый, собрали обратно, поставили, сняли поддон, слили масло, помыли поддон, почистили магниты, сменили фильтр, прокладку, залили масло. При первой же поездке выявилась проблема.
YBRBNF
Re: RAV4 U140F
#3 Сообщение YBRBNF » Сб мар 07, 2015 10:23 am
Такая проблема может появиться только из за управления,снимай гидраблок и перемывай.
AN38
Re: RAV4 U140F
#4 Сообщение AN38 » Сб мар 21, 2015 6:54 pm
Ресет делали?
SASHA21123
Re: RAV4 U140F
#5 Сообщение SASHA21123 » Ср мар 25, 2015 8:21 pm
Сколько было рав 4 у меня не на одном просто ресет не прокатывал. Нужно было еще обучать
SSSSSSSSSSSS
