RAV4 U140F
Добрый день,
автомобиль рав4 2006г. 3е поколениие 1аз, акпп U140F. Меняли в акпп дифференциал из-за трещины, после замены АКПП не правильно работает, ошибок не выдает, сканер ничего не видит. До замены АКПП работала как часики. Суть проблемы: на D, в районе 60км/ч при переходе со 2 на 3ю набирает обороты, потом резко сбрасывает почти до 500 и включает обратно вторю передачу, потом разгоняемся на 2й до 80 происходит плавное переключение на следующую (скорее всего 3ю) передачу. На 90км/ч обороты около 4х тысяч. Далее крутиться до 150км/ч под 6тыс. оборотов без проблем но 4ю не включает. Задняя работет без проблем. В ручном режиме: Разгоняемся на L, переводим рычаг на 2, происходит плавное переключение, потом переводим рычаг на 3 - набирает обороты, потом резко сбрасывает почти до 500 и включает обратно вторю передачу. Переключаем рычаг с 3 на 2 - изменений и переключений нет. При переходе с 3 на D - плавное переключение, на 90км/ч около 4х тыс.об. При переключении с D на 3ю - понижение передачи.
Re: RAV4 U140F
Нет, не вся. Только половинилась, вытащили диф, поставили новый, собрали обратно, поставили, сняли поддон, слили масло, помыли поддон, почистили магниты, сменили фильтр, прокладку, залили масло. При первой же поездке выявилась проблема.
Re: RAV4 U140F
Такая проблема может появиться только из за управления,снимай гидраблок и перемывай.
Re: RAV4 U140F
Ресет делали?
Re: RAV4 U140F
Сколько было рав 4 у меня не на одном просто ресет не прокатывал. Нужно было еще обучать
SSSSSSSSSSSS
