Jeep Patriot Ошибка по датчику входных оборотов
serg 787
#1 Сообщение serg 787 » Чт дек 04, 2014 1:10 pm
Добрый День! Прошу помощи. Вариатор JF011E Ошибка по датчику входных оборотов появляется после включения автостика. Соответственно уходит в аварию. Клиент варик делал год назад говорит, что взяли новый который не подходил по корпусу и переставили всё из него в родной корпус, после этого он поездил пол года и начались эти проблемы. Что делали мы: датчик меняли проводку прозванивали, ТСМ меняли - ничего не меняется. И ещё, со слов клиента когда меняли датчик в первый раз (там же где и делали варик) он проездил две недели без проблем и опять тоже самое, опять заменили датчик и он проехал уже одну неделю и опять тоже самое. Что еще может быть?
vitalio
Re: Jeep Patriot Ошибка по датчику входных оборотов
#2 Сообщение vitalio » Чт дек 04, 2014 2:58 pm
номер кода?.полгода ездил а стик включал?
serg 787
#3 Сообщение serg 787 » Чт дек 04, 2014 4:06 pm
P0717 Автостиком он пользовался.
vitalio
#4 Сообщение vitalio » Пт дек 05, 2014 11:38 am
P0717 Generic Turbine/Input Shaft Speed Sensor Circuit No Signal данный код означает что датчик исправен но с него не поступает сигнал.проверь по сканереу наличие этого сигнала. сигнал с датчика может отсутствовать изза увеличения зазора между ним и элементом который перед ним вращаеться
serg 787
#5 Сообщение serg 787 » Пт дек 05, 2014 12:06 pm
Привет. Сканером чистоту вращения видит. Датчик вытаскивал через отверстие трогал шевелил тонвал - он не болтается. Наверно снимать, разбирать.
vitalio
#6 Сообщение vitalio » Пт дек 05, 2014 2:09 pm
поездей со сканером и почсмотри дату датчика. в некоторых сканерах есть возможность посмотрерь кадр данных в момент возникновения неисправности
vil64
#7 Сообщение vil64 » Пт дек 05, 2014 11:04 pm
И ещё выведи, сравнивай показания с этого датчика и обороты двигателя!
serg 787
#8 Сообщение serg 787 » Вт дек 09, 2014 11:02 am
Спасибо. Чел уехал, поездит недельку и будим дальше разбираться.
