Добрый День! Прошу помощи. Вариатор JF011E Ошибка по датчику входных оборотов появляется после включения автостика. Соответственно уходит в аварию. Клиент варик делал год назад говорит, что взяли новый который не подходил по корпусу и переставили всё из него в родной корпус, после этого он поездил пол года и начались эти проблемы. Что делали мы: датчик меняли проводку прозванивали, ТСМ меняли - ничего не меняется. И ещё, со слов клиента когда меняли датчик в первый раз (там же где и делали варик) он проездил две недели без проблем и опять тоже самое, опять заменили датчик и он проехал уже одну неделю и опять тоже самое. Что еще может быть?
номер кода?.полгода ездил а стик включал?
P0717 Generic Turbine/Input Shaft Speed Sensor Circuit No Signal данный код означает что датчик исправен но с него не поступает сигнал.проверь по сканереу наличие этого сигнала. сигнал с датчика может отсутствовать изза увеличения зазора между ним и элементом который перед ним вращаеться
Привет. Сканером чистоту вращения видит. Датчик вытаскивал через отверстие трогал шевелил тонвал - он не болтается. Наверно снимать, разбирать.
поездей со сканером и почсмотри дату датчика. в некоторых сканерах есть возможность посмотрерь кадр данных в момент возникновения неисправности
И ещё выведи, сравнивай показания с этого датчика и обороты двигателя!
Спасибо. Чел уехал, поездит недельку и будим дальше разбираться.
