RE5R05A
Радик
RE5R05A
#1 Сообщение Радик » Пн фев 24, 2014 10:27 pm
RE5R05A ошибка 1759 Электрон клапан тормоза передний ход , акпп встает в аварию, масло не плохое, хочу снять,как проверить снятый клапан?
ua9mub
Re: RE5R05A
#2 Сообщение ua9mub » Вт фев 25, 2014 12:15 am
Инфы нет!, эта трансмиссия устанавливается на разные авто!
vitalio
Re: RE5R05A
#3 Сообщение vitalio » Вт фев 25, 2014 8:27 am
проблема обычно не в келапане а в дорожках в мехатронике(эбу акпп)
Радик
Re: RE5R05A
#4 Сообщение Радик » Ср фев 26, 2014 9:23 am
Нисан патфайндер 2006 год дизель 2,5, Ошибка по двигателю датчик надува турбины, и за этого в аварию может кидать?.
Радик
Re: RE5R05A
#5 Сообщение Радик » Ср фев 26, 2014 7:30 pm
Пишут что на этих акпп часто бывает подгорает дорожки в ЭЛ,, блоке, идущие к соленоидам, кто нибудь ремонтировал эл, блок?. и фото есть в нисан клубе. file:///C:/Users/admin/Downloads/remont_ehbu_akpp_re5r05a%20(3).pdf
Радик
Re: RE5R05A
#6 Сообщение Радик » Чт фев 27, 2014 6:06 pm
Нашел отломаную дорожку запаял, завтра буду проверять.
Радик
Re: RE5R05A
#7 Сообщение Радик » Пт фев 28, 2014 10:55 pm
Проверил отлично переключает :P .
Chita
Re: RE5R05A
#8 Сообщение Chita » Пн мар 23, 2020 6:07 pm
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста выскакивает переодически ошибка р1772 машина ниссан сафари 4,8 бензин акпп re5r05a, летом менял соленоид low coast стоял бош, поставил лайнсон. Что делать куда копать?
oleko_druz
Re: RE5R05A
#9 Сообщение oleko_druz » Пн мар 30, 2020 9:38 am
Доброго времени суток. Нужен дельный совет по коробке форд DPS6. В брендовом сервисе мне сказали, что, да, именно эти коробки хлипкие. Мне от этого легче что ли... Кто капремонт делал? Какие нюансы нужно учесть?
