киа манжестик 2006
26_23
киа манжестик 2006
#1 Сообщение 26_23 » Вс фев 26, 2012 12:13 am
делали манжестика двигатель и акпп. АКПП--внешне и внутрянка F4A42 только отличие по гб стоит соленоид линейного давления проблему после ремонта имеем такую на холодную при включении R и D ощущение что транс пытается заблокироваться обороты падают вибрация но двиг работает, при частичном прогреве при включении R D может даже заглохнуть двиг а при прогреве акпп 60 и выше все работает прекрасно транс при ремонте делали пните куда копнуть и подскажите может собрал неправильно клапан блокировки интерисует правильное положение стальной втулки с отверстием слива
sviatoslavius
#2 Сообщение sviatoslavius » Пт мар 02, 2012 12:03 pm
втулка широким пояском внутрь гидроблока
26_23
#3 Сообщение 26_23 » Пт мар 02, 2012 7:45 pm
спасибо
sviatoslavius
#4 Сообщение sviatoslavius » Сб мар 03, 2012 12:50 pm
За "Спасибо" - спасибо, а по сути проблемы - помогло ли? И в этом ли была причина?
26_23
#5 Сообщение 26_23 » Сб мар 03, 2012 1:50 pm
так ставил при сборке проблема не в нем подозреваю соленоид но еще недобрался
sewer0707
#6 Сообщение sewer0707 » Ср мар 21, 2012 8:42 am
на киа магентис ставили короб от митсубиси праворульника и все прекрастно ездило а линейники так они на всех такиких коробках стоят тросика же нет.
единственная переделка по типтронику добавляется обгонка и проблема решена!
может проблема в самом гидроблоке клапан блокировки Г.Т. пропускает и
начинает на холодную частично блокировать!
по поводу именно этой коробки ничего не скажу а вот 01N такая проблема была помог ремкомплект SONAX и проблемы как не бывало!
да и еще там портов замера почти на все линии подцепись и глянь нет ли подпидки ТРАНСА!
26_23
#7 Сообщение 26_23 » Ср мар 21, 2012 10:33 am
а линейники так они на всех такиких коробках стоят тросика же нет----------------------на таких нет на F4a42 штатно стоит 5 соленоидов 4--по каждому пакету 1---блокировка транса а на этой еще 1 ---линейник .По результатам соленоид не помог будем снимать короб и ГТ на повторный ремон
petrunez oleg
Re: киа манжестик 2006
#8 Сообщение petrunez oleg » Чт мар 22, 2012 9:28 pm
26_23 писал(а):делали манжестика двигатель и акпп. АКПП--внешне и внутрянка F4A42 только отличие по гб стоит соленоид линейного давления проблему после ремонта имеем такую на холодную при включении R и D ощущение что транс пытается заблокироваться обороты падают вибрация но двиг работает, при частичном прогреве при включении R D может даже заглохнуть двиг а при прогреве акпп 60 и выше все работает прекрасно транс при ремонте делали пните куда копнуть и подскажите может собрал неправильно клапан блокировки интерисует правильное положение стальной втулки с отверстием слива
Охлодитель смотрел,мож забитый ,Попробуй прям на прямую шланги с коробана соединить,если тоже,то только ГБ
Не важно, с чем ты пришел — важно, что ты после себя оставил.
