26_23 писал(а):делали манжестика двигатель и акпп. АКПП--внешне и внутрянка F4A42 только отличие по гб стоит соленоид линейного давления проблему после ремонта имеем такую на холодную при включении R и D ощущение что транс пытается заблокироваться обороты падают вибрация но двиг работает, при частичном прогреве при включении R D может даже заглохнуть двиг а при прогреве акпп 60 и выше все работает прекрасно транс при ремонте делали пните куда копнуть и подскажите может собрал неправильно клапан блокировки интерисует правильное положение стальной втулки с отверстием слива
