вариатор мурано
подскажите как правильно зарядить ремень на 9 вариаторе мурано.
нет ничего сложного главное научиться!
я так и понял приспособ нет только на удачу.первый раз столкнулся с мурано вот и проблема мы уже и на валу заход небольшой сделали всеравно ролики валяться.ну а как всеже эту процедуру грамотно выполнять в дальнейшем или сказав по другому как ее грамотные люди выполняют ведь не я первый.
еще один вопрос профессионалу при вскрытии короба стопор в виде буквы Т который удерживает подшипник этот злощастный в корпусе был съедин на попалам из-за чего причину мы так и не нашли люфтов нигде нет ничего ослаблено при вскрытие небыло.просто заменили его на самодельный аналог .Baberr писал(а):Ролики будут постоянно вылетать ! Одна из десяти попыток проходит ! Поэтому менять силовую часть на машине лучше не стоит
Снимай колпак , ставь зад , а потом колпак !
BaberrBaberr писал(а):Открути морду , прикрути зад к центральной части , а потом только прикручивай морду ! Она легкая ! 36 кг в задней крышки руками точно не направишь !
Или четыре шпильки ~ 30см вкручиваем в центральную часть и по ним опускаем зад - бред
Опытный агрегатчик подскажите по поводу этого стопора сталкивались
т.е собранную крышку с конусами ложу и на нее собираюBaberr писал(а):Открути морду , прикрути зад к центральной части , а потом только прикручивай морду ! Она легкая ! 36 кг в задней крышки руками точно не направишь !
Это может произойти по нескольким причинам ! Первое что приходит на ум ! Сместился вторичный вал -- разрушен подшипник на крышки , вставлены не те регулировочные шайбы , длинный вал ..... Трудно сказать в слепую
Первичный ремонт ? В коробку лазили до вас ? 09 собранна на слегка желтом клее , если был ремонт то будет герметик
в том то и дело короб был девственный на клею без герметика проблема бала с тем что машина тупила со старта и в процессе при вскрытии все чисто стружки нет при разборе увидели сломанный на попалам стопор он ничего не повредил как не странно подшипники все идеальные люфтов нигде нет еще из косяков убитые поршня в барабанах сами вывалились вставляли новые из прокладочника так ели запехали их. я еще боюсь че она нам выпишит после сборки кстати ошибок до разбора вообще небыло и cvt не горелоBaberr писал(а):Это может произойти по нескольким причинам ! Первое что приходит на ум ! Сместился вторичный вал -- разрушен подшипник на крышки , вставлены не те регулировочные шайбы , длинный вал ..... Трудно сказать в слепую
Последний раз редактировалось GELIK Вт янв 03, 2012 8:19 pm, всего редактировалось 1 раз.
