вариатор мурано
GELIK
вариатор мурано
#1 Сообщение GELIK » Пн янв 02, 2012 12:16 pm
подскажите как правильно зарядить ремень на 9 вариаторе мурано.
нет ничего сложного главное научиться!
#2 Сообщение Baberr » Пн янв 02, 2012 1:37 pm
Собираешь первичный конус , ставишь его в крышку , на него ремень , подсовываешь вал вторичного конуса в ремень , крепишь в крышке , собираешь вторичный конус , чтоб посадить поршень до конца на вал нужно увести ремень на внешние диаметры конуса , для этого нужно разжать первичный конус .......
GELIK
#3 Сообщение GELIK » Вт янв 03, 2012 3:13 pm
подскажите пожайлуста как правильно поставить и попасть в подшипник .зарядил ремень прикрутил к крышке оба конуса опускаю и немогу попасть валом в подшипник изза косой шестерни чтото делаю нетак или преблуду необходимо соченять?
#4 Сообщение Baberr » Вт янв 03, 2012 7:21 pm
Ролики будут постоянно вылетать ! Одна из десяти попыток проходит ! Поэтому менять силовую часть на машине лучше не стоит
Снимай колпак , ставь зад , а потом колпак !
GELIK
#5 Сообщение GELIK » Вт янв 03, 2012 7:41 pm
я так и понял приспособ нет только на удачу.первый раз столкнулся с мурано вот и проблема мы уже и на валу заход небольшой сделали всеравно ролики валяться.ну а как всеже эту процедуру грамотно выполнять в дальнейшем или сказав по другому как ее грамотные люди выполняют ведь не я первый.
#6 Сообщение Baberr » Вт янв 03, 2012 7:46 pm
Не понял ?
GELIK
#7 Сообщение GELIK » Вт янв 03, 2012 7:46 pm
Baberr писал(а):Ролики будут постоянно вылетать ! Одна из десяти попыток проходит ! Поэтому менять силовую часть на машине лучше не стоит
еще один вопрос профессионалу при вскрытии короба стопор в виде буквы Т который удерживает подшипник этот злощастный в корпусе был съедин на попалам из-за чего причину мы так и не нашли люфтов нигде нет ничего ослаблено при вскрытие небыло.просто заменили его на самодельный аналог .
GELIK
#8 Сообщение GELIK » Вт янв 03, 2012 7:49 pm
Baberr писал(а):Не понял ?
как ремень меняют без съма конусов вместе с крышкой подшипник то этот в другой крышке остаеться
#9 Сообщение Baberr » Вт янв 03, 2012 7:51 pm
Открути морду , прикрути зад к центральной части , а потом только прикручивай морду ! Она легкая ! 36 кг в задней крышки руками точно не направишь !
Или четыре шпильки ~ 30см вкручиваем в центральную часть и по ним опускаем зад - бред
GELIK
#10 Сообщение GELIK » Вт янв 03, 2012 7:55 pm
Baberr писал(а):Открути морду , прикрути зад к центральной части , а потом только прикручивай морду ! Она легкая ! 36 кг в задней крышки руками точно не направишь !
Опытный агрегатчик подскажите по поводу этого стопора сталкивались
GELIK
#11 Сообщение GELIK » Вт янв 03, 2012 7:56 pm
т.е собранную крышку с конусами ложу и на нее собираю
#12 Сообщение Baberr » Вт янв 03, 2012 7:59 pm
Это может произойти по нескольким причинам ! Первое что приходит на ум ! Сместился вторичный вал -- разрушен подшипник на крышки , вставлены не те регулировочные шайбы , длинный вал ..... Трудно сказать в слепую
Первичный ремонт ? В коробку лазили до вас ? 09 собранна на слегка желтом клее , если был ремонт то будет герметик
#13 Сообщение Baberr » Вт янв 03, 2012 8:03 pm
как ремень меняют без съма конусов вместе с крышкой подшипник то этот в другой крышке остаеться[/quote
Чревато!!
Нужно развести оба конуса и как минимум открутить один от крышки! Можно повредить ремень
#14 Сообщение Baberr » Вт янв 03, 2012 8:07 pm
Не лечи 09 без разбора конусов !!!!!!
GELIK
#15 Сообщение GELIK » Вт янв 03, 2012 8:08 pm
Baberr писал(а):Это может произойти по нескольким причинам ! Первое что приходит на ум ! Сместился вторичный вал -- разрушен подшипник на крышки , вставлены не те регулировочные шайбы , длинный вал ..... Трудно сказать в слепую
в том то и дело короб был девственный на клею без герметика проблема бала с тем что машина тупила со старта и в процессе при вскрытии все чисто стружки нет при разборе увидели сломанный на попалам стопор он ничего не повредил как не странно подшипники все идеальные люфтов нигде нет еще из косяков убитые поршня в барабанах сами вывалились вставляли новые из прокладочника так ели запехали их. я еще боюсь че она нам выпишит после сборки кстати ошибок до разбора вообще небыло и cvt не горело
Последний раз редактировалось GELIK Вт янв 03, 2012 8:19 pm, всего редактировалось 1 раз.
