еще один вопрос профессионалу при вскрытии короба стопор в виде буквы Т который удерживает подшипник этот злощастный в корпусе был съедин на попалам из-за чего причину мы так и не нашли люфтов нигде нет ничего ослаблено при вскрытие небыло.просто заменили его на самодельный аналог .Baberr писал(а):Ролики будут постоянно вылетать ! Одна из десяти попыток проходит ! Поэтому менять силовую часть на машине лучше не стоит
Снимай колпак , ставь зад , а потом колпак !
BaberrBaberr писал(а):Открути морду , прикрути зад к центральной части , а потом только прикручивай морду ! Она легкая ! 36 кг в задней крышки руками точно не направишь !
Или четыре шпильки ~ 30см вкручиваем в центральную часть и по ним опускаем зад - бред
т.е собранную крышку с конусами ложу и на нее собираюBaberr писал(а):Открути морду , прикрути зад к центральной части , а потом только прикручивай морду ! Она легкая ! 36 кг в задней крышки руками точно не направишь !
в том то и дело короб был девственный на клею без герметика проблема бала с тем что машина тупила со старта и в процессе при вскрытии все чисто стружки нет при разборе увидели сломанный на попалам стопор он ничего не повредил как не странно подшипники все идеальные люфтов нигде нет еще из косяков убитые поршня в барабанах сами вывалились вставляли новые из прокладочника так ели запехали их. я еще боюсь че она нам выпишит после сборки кстати ошибок до разбора вообще небыло и cvt не горелоBaberr писал(а):Это может произойти по нескольким причинам ! Первое что приходит на ум ! Сместился вторичный вал -- разрушен подшипник на крышки , вставлены не те регулировочные шайбы , длинный вал ..... Трудно сказать в слепую
Первичный ремонт ? В коробку лазили до вас ? 09 собранна на слегка желтом клее , если был ремонт то будет герметик
