6hp19
6hp19
доброго времени суток ребята нужен совет в принятии дальнейших решений коробку замучался ремонтировать уже поменял практически все а именно саленоиды. Фрикционы. Уплотнения. Откапиталил гидротрансформатор. Задняя часть насоса с втулкой новая. Мехатронник чистый. Масло Mobil ATF а поблемма собственно в следующем после сборки коробка загружается в драйв с пинком. При переключении с1 на 2 пинок жесткий с 3 на 2 аналогично со 2 на 3 также пинок при плавном движении. Если интенсивно трогаться все ОК при чем на холодную пинки практически не заметны аак прогреется караул. После установки АКПП было произведено обновление ПО АКПП и адаптация результат нулевой. До обновления ПО также адаптацию делали результата нет.
Подскажите пожалуйсто к чему готовиться
авто Ауди А6 2005 г все началось с ухода в аварию при резком старте при переключении с 1 на 2 передачи. Ошибок вообще нет никаких по АКПП и двигателю
Какой пробег на машине?
пробег 150000
ZAP писал(а):http://agregatka.ru/forum/viewtopic.php?t=6274&highlight=
спасибо за информацию обновление ПО делал в ауди центре аналогично описанному делали адаптпцию, пока не помогло, надеюсь, что адаптируется проехал уже в районе 1000 км в щядящем режиме
Скорее всего проблема в гидроблоке. Замена или ремонт
В общем уже два дня езжу вроде как пинки все меньше и меньше, поверишь тут в чудеса, думаю что всетаки адаптируется
в общем накатал уже 2000 а пинки продолжаются как я понял необходимо заменить мехатроник. Вопрос к знающим людям есть возможность б/у мехатроник прописать с авто, где то встречал что вин код прописать только в новый мехатроник
я изучал эту акпп,там масло только оригинал или есть равенол именно для этой модели,другое вроде категорически нельзя!
sergzc писал(а):я изучал эту акпп,там масло только оригинал или есть равенол именно для этой модели,другое вроде категорически нельзя!
Ну нет, абсолютно. Льют в нее шелл 1375, кто-то мобил ЛТ, были опыты с шеллом 134 и все там нормально. Если в коробе все нормально!
По теме: мехатроник вскрывали, внимательно смотрели? Там бывает, что и покрытие с золотников лупится. Остальные втулки по коробу (кроме ступицы насоса) в каком состоянии? Ремкомплект оригинал?
ремкомплект оригинал. пришел новый мехатроник буду менять
заменил мехатроник все окей коробка работает как надо, есть один маленький вопрос почему плавают обороты на холодную. как прогреется двигатель до робочей температуры и соответственно коробас все становиться нормально
так и не дождался ответа на вопрос почему плавают обороты на холодную, одно из мнений проскальзывает блокировка гидротрансформатора, и еще вопрос появился в ходе эксплуатации стал замечать небольшой толчек со 2 на 3 передачу, и с 4 на 5 при понижении передач толчков не наблюдается, в чем проблема может быть помирает саленоид муфты В направьте в нужное русло, по мануалу при включении 3 передачи задействованы муфта А и муфта В, при включении 5 передачи муфта В и муфта Е, в обеих случаях активна муфта В а за ее включение ответствен клапан 216
