6hp19
essilt
6hp19
#1 Сообщение essilt » Вт дек 27, 2011 9:25 pm
доброго времени суток ребята нужен совет в принятии дальнейших решений коробку замучался ремонтировать уже поменял практически все а именно саленоиды. Фрикционы. Уплотнения. Откапиталил гидротрансформатор. Задняя часть насоса с втулкой новая. Мехатронник чистый. Масло Mobil ATF а поблемма собственно в следующем после сборки коробка загружается в драйв с пинком. При переключении с1 на 2 пинок жесткий с 3 на 2 аналогично со 2 на 3 также пинок при плавном движении. Если интенсивно трогаться все ОК при чем на холодную пинки практически не заметны аак прогреется караул. После установки АКПП было произведено обновление ПО АКПП и адаптация результат нулевой. До обновления ПО также адаптацию делали результата нет.
Подскажите пожалуйсто к чему готовиться
авто Ауди А6 2005 г все началось с ухода в аварию при резком старте при переключении с 1 на 2 передачи. Ошибок вообще нет никаких по АКПП и двигателю
Dmitry
#2 Сообщение Dmitry » Ср дек 28, 2011 12:07 pm
Какой пробег на машине?
ZAP
#3 Сообщение ZAP » Ср дек 28, 2011 12:38 pm
essilt
#4 Сообщение essilt » Ср дек 28, 2011 3:59 pm
пробег 150000
essilt
#5 Сообщение essilt » Ср дек 28, 2011 4:08 pm
ZAP писал(а):http://agregatka.ru/forum/viewtopic.php?t=6274&highlight=
спасибо за информацию обновление ПО делал в ауди центре аналогично описанному делали адаптпцию, пока не помогло, надеюсь, что адаптируется проехал уже в районе 1000 км в щядящем режиме
Dmitry
#6 Сообщение Dmitry » Ср дек 28, 2011 5:07 pm
Скорее всего проблема в гидроблоке. Замена или ремонт
essilt
#7 Сообщение essilt » Пт дек 30, 2011 4:45 pm
В общем уже два дня езжу вроде как пинки все меньше и меньше, поверишь тут в чудеса, думаю что всетаки адаптируется
essilt
#8 Сообщение essilt » Вс янв 08, 2012 10:24 am
в общем накатал уже 2000 а пинки продолжаются как я понял необходимо заменить мехатроник. Вопрос к знающим людям есть возможность б/у мехатроник прописать с авто, где то встречал что вин код прописать только в новый мехатроник
sergzc
#9 Сообщение sergzc » Чт янв 19, 2012 9:11 am
я изучал эту акпп,там масло только оригинал или есть равенол именно для этой модели,другое вроде категорически нельзя!
Dron
#10 Сообщение Dron » Сб янв 21, 2012 10:29 pm
sergzc писал(а):я изучал эту акпп,там масло только оригинал или есть равенол именно для этой модели,другое вроде категорически нельзя!
Ну нет, абсолютно. Льют в нее шелл 1375, кто-то мобил ЛТ, были опыты с шеллом 134 и все там нормально. Если в коробе все нормально!
По теме: мехатроник вскрывали, внимательно смотрели? Там бывает, что и покрытие с золотников лупится. Остальные втулки по коробу (кроме ступицы насоса) в каком состоянии? Ремкомплект оригинал?
essilt
#11 Сообщение essilt » Вс янв 22, 2012 8:13 pm
ремкомплект оригинал. пришел новый мехатроник буду менять
essilt
#12 Сообщение essilt » Вт фев 07, 2012 6:34 pm
заменил мехатроник все окей коробка работает как надо, есть один маленький вопрос почему плавают обороты на холодную. как прогреется двигатель до робочей температуры и соответственно коробас все становиться нормально
essilt
#13 Сообщение essilt » Вс апр 22, 2012 6:11 pm
так и не дождался ответа на вопрос почему плавают обороты на холодную, одно из мнений проскальзывает блокировка гидротрансформатора, и еще вопрос появился в ходе эксплуатации стал замечать небольшой толчек со 2 на 3 передачу, и с 4 на 5 при понижении передач толчков не наблюдается, в чем проблема может быть помирает саленоид муфты В направьте в нужное русло, по мануалу при включении 3 передачи задействованы муфта А и муфта В, при включении 5 передачи муфта В и муфта Е, в обеих случаях активна муфта В а за ее включение ответствен клапан 216
